Zapytaj na https://sklep.p4umake.pl mają tam adaptery do elektronarzędzi z jakimiś kablami wiec może wiedzą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, chciałem się podpiąć pod temat.
Mam identyczne pytanie czyli jaki kabel WLZ do domu?
Moc przyłączeniowa 14 kW, zabezpieczenie główne - 25A, 3 fazy.
Układ: TN-C
Bilans mocy z projektu:
Pi[kW] = 31,9
Ps[kW] = 13.0
Jednak nie uwzględnia: rekuperacji, klimatyzacji, przydomowej oczyszczalni, obecnie dążą do wycofania ogrzewania gazowego więc może w przyszłości ogrzewanie elektryczne.
W projekcie mam podane zasilanie budynku: YkY 4x10 [mm2] + FeZn 30x4.
Długość WLZ - 15m.
Elektryk mówi, że YkY 4x16 [mm2] będzie aż nad to.
Czy to prawda?
A co jak w przyszłości wszystko będzie na prąd lub będę chciał zmienić z 14kW na więcej? Czy mogę dać grubszy kabel na przyszłość? Co się dzieje jak dam za gruby kabel ?
Po co w zasilaniu jest (+ FeZn 30x4)?
Osobiście myślałem o aluminiowym yakxs 4x25 [mm2] - czy może taki być z zapasem ?
Ostatnio edytowane przez Janki19 ; 16-04-2023 o 13:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychYky 4x10 to już masz na zapas x16 to duży zapas. Dasz 25 yaky i masz to samo co 16 yky.
Reku i oczyszczalnia raczej pomijalne.
Jak dasz za gruby kabel to będzie kłopot z mocowaniem w aparatach i tyle.Po co w zasilaniu bednarka a zapytaj dzielnego projektanta i ZE czy zezwolą na podłączenie do uziemienia roboczego sieci.
A co masz w warunkach przyłączenia z ZE, projekt robiony do warunków czy ot tak sobie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt razem z projektem domu i był robiony przed wydaniem warunków - więc raczej ot tak sobie z przewidywań projektanta.
W warunkach w sumie nie mam nic ciekawego poza tym co napisałem wyżej.: moc , układ itp.
To czy lepiej 25 w alu czy 16 miedź? Ma to jakąś różnicę poza aspektem średnicy przy montażu i sztywności kabla?
Pytam bo jedni mówią, że szkoda przepłacać i brać alu a inni że lepiej miedź i trochę głupieję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Remiks ; 16-04-2023 o 21:24
