Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    gali20
    Jul 2022
    Czapielsk
    83-050
    25
    Domyślnie 25 cm - lambda 30 a moze 40?
    temat ocieplenia elewacji styropianem:
    przyjeło się, że w dzisiejszych czasach ocieplamy styropnianem najlepiej grafitowym 20-25 cm o najniższym wskaźniku lambda
    ale dlaczego? trafiłem na ciekawy artykuł poparty badaniami, że to nie ma sensu, przy 25 cm lambda 30 i 40 wygląda bardzo podobnie a różnica w cenie obu produków jest kolosalna
    https://www.usiebiewdomu.com/2017/10...ClcRvlY0T7b0-E
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie ma czegoś takiego jak lambda 30 i 40 to skrót myślowy dla współczynnika przewodzenia ciepła, czyli lambda , która mieści się w przedziale od 0.030 do 0.045 W/(m*K) i określa zdolność styropianu do przewodzenia ciepła.
    Założyłeś wątek który będzie trudno znaleźć w archiwum poprzez wyszukiwarkę.
    A co do wniosku to nie warto czytać teorii tylko słuchać praktyków. Nawet ten kto napisał artykuł we wniosku końcowym napisał:
    "Krótko podsumowując powyższy temat – optymalna grubość izolacji jest silnie uzależniona od cen nośnika energii jakiego używamy w domu oraz współczynnika przewodzenia ciepła przegrody."
    a potem ".....założenie, że 20 cm ocieplenia to minimum socjalne w dzisiejszych czasach jest całkiem prawdziwe"
    Trzeba umieć czytać nawet tak prosty artykuł - rządzi współczynnik i grubość kto da jak najwięcej i najlepiej skorzysta - nawet obecnie Rządzący wiedzą , że to co ponad socjal przystwarza im zwolenników
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Ocieplenie robisz raz, koszty znane, no w zasadze znane bo krótki horyzont. Ogrzewać będziesz do końca życia - swojego lub budynku. Koszty - nieprzewidywalne.
    Coś pominąłem?
    Pamiętam cenę węgla kamiennego za tonę 480 PLZ, super I gat. (amerykański się mówiło) był po 550 PLZ . Tydzień palenia zimą , niecałe wiaderko popiołu.
    Dzis cena wegla to kosmos.
    Zauważ że PLZ to przed denominacją.
    Cen gazu nie porównam, bo nie pamiętam.
    24.304
    Cytat Napisał gali20 Zobacz post
    Taka uboga wersja tego
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-prakt...1;36min]-wp109
    Trzeba uwzględnić nie tylko koszt energii do ogrzewania.
    Takie 25cm IMO nie obejdzie się bez kołkowania a sensowne kołki tej długości kosztują krocie. Więc lepiej dać 20cm lepszego EPS. A i dochodzą kwestie estetyczne (grubość muru) oraz zmniejszenia ilości światła wpadającego do pomieszczenia przez takie samo okno w zależności od grubości muru, powierzchni zabudowy, powierzchni elewacji (grubszy styropian to większa powierzchnia ścian zewnętrznych albo mniejsza powierzchnia użytkowa).
    gali20
    Jul 2022
    Czapielsk
    83-050
    25
    co do kołkowania i kosztów a co sądzisz o klejeniu styropianiu pianoklejem? przy tej technologii kołki nie sa potrzebne (a może są)
    24.304
    Producenci zwalają decyzję na projektantów. O ile przy parterówce tak do 20cm odważyłbym się bez kołkowania przyklejeniu obwodowo klejem z worka + piana po środku to przy grubszym już nie. Ale to moje subiektywne zdanie i potrzebie i skuteczności kołkowania było nie raz.
    Piana, niestety, ma znikomy opór dyfuzyjny i wysoką przepuszczalność powietrza, co nie służy szczelności domu i umożliwia ruch powietrza pomiędzy styropianem a murem a tym samym ucieczkę ciepła.
    50.149
    ja mam dom bez kołkowania, ale 20 cm
    Ja mam z pełnym piętrem 25cm i bez kołkowania. Piana + klej.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Również 20cm i bez kołkowania - główny powód to loteria trzymania tych kołków w pustaku ceramicznym. Za to dokupione kleju i solidnie smarowane
