Jakie są najlepsze metody wygłuszenia mieszkania od hałasów z klatki schodowej niedrogo, bez większego remontu?
Mieszkam na parterze i słychać przechodzących i rozmawiających ludzi (ale to nie mi w sumie nie przeszkadza), dźwięk drzwi od klatki schodowej (to też mi jakoś szczególnie nie przeszkadza) i sąsiada, który trzaska drzwiami od mieszkania (i to już przeszkadza i to bardzo).
Drzwi Dierre, ściany dość dźwiękoszczelne (drugiego sąsiada z zza ściany, sąsiada z góry, windy i odgłosów zza okna praktycznie w ogóle nie słychać), ściana łącząca salon z klatką schodową jest stosunkowo nieduża do ewentualnego wyklejenia (ok, 1,57 m szerokości, w tym drzwi szerokie na ok, 97 cm).
Pomysły jakie mam to:
1. Wymiana uszczelki wokół drzwi. I tu jak wymieniam to chciałbym jak najlepszą. Czy takie zwykłe uszczelki z Leroya lub Obi dają radę?|
Np.:
Uszczelka izolacyjna samoprzylepna 1-7 mm / 6 m biała AXTON https://www.leroymerlin.pl/okna-i-dr...9144,l493.html
lub Uszczelka do drzwi 6 m brązowa gumowa GLOBALL https://www.leroymerlin.pl/okna-i-dr...5221,l493.html
lub Fola Uszczelka uniwersalna do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych https://www.obi.pl/akcesoria-do-drzw...-6-m/p/6294193
czy lepsze będą jakieś z allegro, po wpisaniu "uszczelka akustyczna" np.
Uszczelka Gregoo 0,5 x 10 x 500 cm https://allegro.pl/oferta/uszczelka-...ow-12872474027
Czy może jeszcze jakieś inne. Na co zwrócić uwagę? Typ? Materiał? Marka? Budowa?
2. Próg/dół drzwi. od strony klatki jest prób, na niego też dam uszczelkę, ale może jeszcze coś od wewnątrz? np, takie coś:
Uszczelka sdhfsdi USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI https://allegro.pl/oferta/uszczelka-...na-13203367271
3. Obicie drzwi tapicerką. Tylko żeby to miało sens tapicerka powinna być od wewnątrz, od zewnątrz czy od z obu stron?
4. Obicie ścian (i ewentualnie drzwi zamiast tapicerki) panelem akustycznym/matą wygłuszającą - tu znowu - czy wyklejenie od wewnątrz coś da? Mam na myśli coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/samoprzyle...m2-12585133930
O ile punkty 1 i 2 zrealizuję na pewno, pytanie tylko które akcesoria wybrać, tak 3 i 4 zastanawiam się czy ma sens.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady lub podzielenie się doświadczeniami.
