Napisał
Kaizen
Chcesz CWU grzać płytę i grunt pod domem? Połóż rury z ciepłą wodą na co najmniej 5cm EPS.
Jak masz dwie warstwy papy (po co aż tyle?) pod płytą, to przed jaką wodą chcesz jeszcze się zabezpieczać?
Przejścia rur trzeba było obrobić papą tak, jak się obrabia kominki na dachu Tu tylko zabezpiecz, żeby jastrych się nie dostał w szczeliny.
Doprowadzenie powietrza do kominka powinno być bardzo dobrze zaizolowane termicznie - bo hula tam przecież zimne powietrze z zewnątrz i grozi wychłodzenie podłogi i skraplanie pary.
Tylko jak papa nie jest szczelnie połączona z hydroizolacją pionową podobnej klasy, to czemu ma służyć?
