Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Styropian biały i grafitowy na elewację
    Moim zamiarem nie jest stworzenie kolejnego wątku o tym który rodzaj styropianu na elewację lepszy. Jest tyle opinii i czynników, że sam nie mogę się do końca zdecydować.
    Zacząłem zastanawiać się natomiast nad tym, czy nie pogodzić obu tych opcji i nie zrobić elewacji północnej grafitem, a pozostałej białym. I teraz pytanie czy to ma w ogóle sens, czy jednak powinienem zdecydować się na jeden rodzaj styropianu?
    Grubość styropianu będzie 20cm. Lambda białego - 40 (chciałbym 38, ale różnica cenowa jest jednak spora).
    Może być albo daj swisspoor lambda white i problem rozwiązany
    Sep 2014
    10.861
    Dlaczego chcesz różnicować i na elewacji północnej chcesz dać grafitowy a na pozostałych biały styropian?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Z uwagi na to, że strona północna jest w teorii tą najzimniejszą, bo najmniej nasłonecznioną.
    Od razu mówię, że nie wiem czy to ma praktyczny sens (np. zimą), ale słyszałem, że niektórzy tak robią.
    Ja to najchętniej bym nawet dopłacił i wziąłbym grafit na całość (obecnie różnice cenowe nie są już takie duże), gdyby nie to, że ze styropianem grafitowym są problemy praktyczne, związane np. z kurczeniem się materiału, na co zwracał mi uwagę m.in. mój wykonawca.
    Poza tym podobno przy grubości 20cm rodzaj styropianu nie ma już tak istotnego znaczenia. Choć znowu - mając na uwadze, że to dość istotna i długotrwała inwestycja, pewniej czułbym się z grafitem.
    Z tego co widzę to koszty takich rozwiązań są wyższe niż sam grafit.
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał pryczu Zobacz post
    Daj wszędzie grafitowy styropian.
    #StopRussia !!
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.768
    A jak chcesz jeszcze lepiej to zrób np pierwszą warstwę grafitowym a drugą białym i w ten sposób pozbywasz się mostków na łączeniach bo robisz na zakład często tak ludki robią a jak zrobisz sam to będziesz na 100 proc pewny co masz widziałem jak firmy na szybcika klajstrowały klejem szpary na 2 cm więc po co takie niby docieplenie ?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    i placisz 2x za robote, dublujac jednoczesnie najslabsze ogniwo calego systemu docieplen, i przy takim ukladzie wypadaloby stosowac najpierw 1x laczniki mechaniczne, a pozniej jeszcze raz dublowac je - przez obie warstwy.
    jest to durny pomysl, bo nic nie poprawia, wrecz odwrotnie - az sie prosi o problemy, na dodatek [podnosi znaczaco koszt calej operacji, a uklad jest jakosciowo gorszy pod wzgledem mechanicznym.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    to daj etixx...
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    A czemu grafitowy właśnie, a nie biały?
    Co do grafitowego to wiele osób straszy kurczeniem i odkształcaniem się na skutek promieni słonecznych. Jeżeli przy grubości 20cm któregokolwiek styropianu nie odczuję dużej różnicy, to może nie ma sensu narażać się na realne problemy praktyczne związane z grafitem. Albo pójść w najlepszą możliwie lambdę dla styro białego, czyli 38.
    Etixx jest jeszcze droższy niż grafitowy. Więc sytuacja podobna jak z Lambda White.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Tylko że jak przeliczysz eps70 0038 vs etixx 0031 / lambda white to wyjdzie na to samo
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.768
    Ja mówiłem też o samodzielnym wykonaniu a to wiele zmienia czyż nie ? widziałem kilka takich rozwiązań a w jednym uczestniczyłem i jedynie co mogę powiedzieć że jest super .
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    nie zmienia nic.
    Roboty masz x2 - to ze robisz sam nic nie zmienia - Twoj czas tez kosztuje.
    Wady tego rozwiazania pozostaja takie same.
    nie, nie jest super, to ze ktos tak robi wcale nie oznacza ze to jest super - ludzie wypijaja flaszke i wsiadaja za kierownice i tez jest ich nie malo. czy to dobrze ?
    generalnie systemy etics sa zaprojektowane w inny sposob, znane wady rozwiazan ukladu dwuwarstwowej izolacji oraz wytyczne odnosnie montazu takich, jezeli jest to nieuniknione. dotyczy to obiektow docieplanych 20 lat temu zbyt cienkim materialem, kiedy to obecnie wymaga to dodatkowego docieplenia, a koszty demontazu i utylizacji przerastaja mozliwosci finansowe wspolnot. w takich przypadkach, po odpowiednim wzmocnieniu podloza, oraz stosowaniu odpowiednich lacznikow mechanicznych w pierwszej i drugiej warstwie - ma to sens.
    w nowo budowanym budynku i nowym ociepleniu - jest to po prostu wykazanie sie brtakiem znajomosci technologi, olaniem wad tego rozwiazania i robienie czegos "bo mnie sie tak wydaje" - natomiast oczywiscie - wolnoc tomku w swoim domku, mozesz robic i z 15 warstw - bedzie jeszcze lepiej, natomiast nie namawiaj innych do tego.
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Daj 20cm najlepszego styropianu na jaki cie stać. Styro to tylko jeden z elementów kosztów którego już nie zmienisz do końca życia.
    Jeśli robisz elewacje sam to docenisz etixxa , jesli firma to kup "dobry markowy" styro który na pewno spełnia albo przekracza normy wagowe.
    Za rok będzie się zastanawiał czy nie mogłeś dać lepszego...
    Sep 2014
    10.861
    Masz rację, najlepszy jaki jest w finansowym zasięgu.
    Udział różnicy kosztów lepszego styropianu w całej inwestycji nie jest wielki.
    Później już nie da się "polepszyć".
    #StopRussia !!
    Pozwólcie, że zadam jeszcze trzy pytania, żeby sobie wyklarować stanowisko:
    1. Czy styropian grafitowy faktycznie wymaga dużo większej "troski" i kultury pracy przy montażu? Nie wiem na 100% na ile wykonawca będzie się przykładał do odpowiedniego montowania styropianu, czy będzie go jakoś osłaniał przed słońcem itd., a przypilnować w całości nie będę w stanie. Elewacja będzie wykonywana na przełomie wiosny i lata, więc ryzyko oddziaływania promieni słonecznych jest spore.
    2. Zakładając, że decyduję się na styropian biały - czy warto dopłacać do 0,38 zamiast 0,40, czy to jest raczej marginalna różnica przy 20 cm grubości?
    3. Czy poza Knaufem i Swissporem jest jeszcze jakiś producent styropianu godny uwagi? Który ma porównywalną jakość do dwóch wymienionych.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    1. Grafit bardzo mocno nagrzewa się pod wpływem słońca (ciemny kolor). Ale nagrzewa się tylko powierzchnia (wszak to materiał termoizolacyjny), spód pozostaje chłodny. Czyli w materiale następuje znaczna różnica wymiarów (rozszerzalność cieplna) i w konsekwencji płyta styropianu wygina się w banana. Jeśli klej nie zdążył związać dość mocno następuje oderwanie od podłoża. Fizyka.
    Dlatego siatki zacieniające są niezbędne jak tylko wychodzi słońce (nawet zimą).
    2. Różnica jest. W laboratorium, w stałych warunkach. Na realnym budynku wahania wilgotności są spore (chociażby w wyniku dyfuzji pary wodnej przez ściany), więc wszystkie styropiany dążą do jednej wartości. Im większa kumulacja wilgoci w ociepleniu tym różnica jest mniejsza. Fizyka.
    Każdy budynek jest inny, więc nikt nie określi ile realnie mógłbyś zyskać. Ja bym przyjął, żeby brać tańszy.
    Sep 2014
    10.861
    Ile musisz dopłacić za cieplejszy?
    Procentowo i ogólna kwota.
    #StopRussia !!
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Ja mam tak wlasnie zrobione ze na polnocnej stronie domu mam grafit i przechodzi lekko na sciany zachodnie i wschodnie.Nie było to zrobione celowo tylko poprostu na daną chwile brakowalo bialego styropianu i po dobrej cenie sprzedali mi grafitowy.
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    1. Knauf 040 - 259 zł/m3, 15.540 zł za całość
    2. Knauf EPS 70 038 - 280 zl/m3, 16.800 zł
    3. Knauf 032 - 289zł/m3, 17.340 zł
    4. Knauf 031 - 323zł/m3, 19.380 zł
    Ceny z lokalnego składu, z którym współpracuje wykonawca.
    Ceny w hurtowniach są niższe o ok. 20 zł/m3 każdego rodzaju styropianu, natomiast skład może zamówić teraz i wstrzymać transport do czerwca, kiedy będzie wchodzić wykonawca. Logistykę biorą na siebie.
    A czy poza lambdą nie ma znaczenia to, że EPS 70 038 ma większą wagę i lepsze parametry wytrzymałościowe?
    Ostatnio edytowane przez pryczu ; 22-03-2023 o 17:34
    Sep 2014
    10.861
    Poz. 4. Knauf 0,31 odpada bo jest nieproporcjonalnie droższy.od pozostałych.
    Pewnie bym wybrał między
    poz. 2 Knauf EPS 70 038
    https://www.styropianknauf.pl/styrop...odloga-eps-70/
    lub
    poz. 3 Knauf Expert EPS Fasada 032
    https://www.styropianknauf.pl/styrop...asada-eps-a32/
    Możesz skonsultować wybór z doradcą technicznym Knauf
    https://www.styropianknauf.pl/doradca-techniczny/
    lub doradcą regionalnym
    https://www.styropianknauf.pl/kontakt/kontakt-b2b/
    #StopRussia !!
