Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Skrócenie rury odpływowej
    Cześć,
    podłączam sobie pralkę i chciałbym zyskać z 1-2cm żeby ją wsunąć głębiej, jednak przeszkadza mi trochę rura odpływowa. Wystaje ona dosyć mocno (zdjęcie: https://ibb.co/Nx4qppq), czy jest możliwość aby ją łatwo skrócić? Czy jak ją po prostu utne przy samych kafelkach i założę redukcję gumową to będzie ok? Niestety już jest wszystko wykończone kafelkami dookoła.
    Pozdrawiam i dzięki za pomoc z góry,
    Jacek
    Spróbuj mocno przekręcić. Jeśli to przedłużka to będzie w stanie ją wyjąć i wtedy można skrócić (byle nie od strony uszczelki)
    Jeśli natomiast nawet nie drgnie to będzie pewnie kolanko. Wtedy nie możesz obciąć wystającej części bo nie założysz już uszczelki.
