Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Fundament 90 m2 podstawy.
    Mam pytanie, otrzymałem zestawienie materiału jeszcze przed zakupem projektu dla fundamentu 90m2. Ilość drutu fi12 jaki tam podano trochę mnie zastanawia. Mianowicie jest to 660mb czyli 586 kg. Drutu fi 16 jest 170,5 kg czyli 108 mb. Oraz 615 mb i 248mb - stal fi8. Czy te ilości według was nie są zbyt duże?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Zamieść rzut fundamentów z projektu .
    Jeśli to gotowy projekt z biura projektowego to z reguły na stronach lub po uprzednim kontakcie są dostępne wykazy ilościowe materiałów..
    Ilość stali jest uzależniona od typu fundamentów lub płyty fundamentowej dlatego proszę uzupełnić dane dotyczące projektu.
    Jeśli fundamenty są typowe z ławą fundamentową to dla domu 90m2 szacowania są przesadzone dwukrotnie
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 19-03-2023 o 19:11
    Carno
    Jan 2019
    Orzesze
    43-188
    …a może to dom piętrowy z płaskim dachem (2 monolityczne stropy), ściany silikaty i jeszcze na terenie np szkód górniczych gdzie wymagane są dodatkowe wzmocnienia.
    … tak gdybam na moim przykładzie ������
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Cytat Napisał michaldee Zobacz post
    ...... otrzymałem zestawienie materiału jeszcze przed zakupem projektu dla fundamentu 90m2.......
    jedyna możliwość to dom podpiwniczony więc stal idzie na ławy fundamentowe oraz wieniec ze stropem.
