Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Podłączenie kozy - trzy pytania
    Mam do podłączenia do komina ceramicznego kozę z wyjściem dymowym poziomym.
    Elementy przyłączeniowe (rura pozioma / kolano 90 / rura pionowa / kolano 90 / zestaw przyłączeniowy do komina ceramicznego) będą zabudowane - widoczny będzie jedynie kawałek poziomy rury dymowej.
    Pytanie 1
    które pojawiło się już na tym forum, ale dawno, więc sprawdzam, jaki jest aktualny stan wiedzy
    Czy rury należy montować zwężoną częścią do góry (w stronę komina) czy odwrotnie?
    Ps. W międzyczasie dostałem odpowiedź od Darco, że zalecany jest montaż zwężoną częścią do góry (w stronę komina). Ryzyko skroplin występuje wtedy, gdy temperatura spalin jest obniżona (np. kominki z płaszczem wodnym).
    Pytanie 2
    Czy miejsca połączeń poszczególnych elementów należy dodatkowo uszczelniać (wysokotemperaturową masą uszczelniającą)?
    Pytanie 3
    Czy dobrym pomysłem jest zabudowa rur spalinowych za pomocą ścianki z cienkiego betonu komórkowego (np 5cm), bez żadnej dodatkowej izolacji wełną?
    Ostatnio edytowane przez gp69 ; 20-03-2023 o 12:17
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.398
    Cytat Napisał gp69 Zobacz post
    Pytanie 1
    Pytanie 2
    Pytanie 3
    1. Skoro jednak skropliny czasem się pojawiają, po co ryzykować podłączenie kielichem w dół? Odpowiedź Darco jest dla mnie niezrozumiała....
    2. Ja nie smaruję. Darco powie - smarować!
    3.Nie lepiej użyć płyt krzemianwo wapniowych?
    2. W międzyczasie otrzymałem odpowiedź Darco - nie wymagają dodatkowego uszczelnienia
    3. Może lepiej, na pewno dużo drożej. Z tym, że ja nie mam szczególnej potrzeby by się izolować od ciepła z rury spalinowej.
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    2.Ciekawostka! To oznacza rozwój...
    3.Skoro nie ma potrzeby izolacji, to nie rób nic. Większość piecyków tak się montuje.
    Mam głęboką wnękę, przewidzianą na kozę. Rury są do koniecznie zabudowy, inaczej będzie wyglądać bardzo nieciekawie.
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Budowa z suporeksu nie jest profesjonalna, ale stosowana. Zrób jakieś kratki którymi ciepło wydostanie się z tej zabudowy.
    Podłączę się i spytam jeżeli rury kielichem do góry to jak podłączyć je na końcu do redukcji w przypadku komina systemowego? W moim przypadku redukcja 200/150 i średnica rury taka sama jak kielicha....Gdzie można kupić redukcję, żeby można było nasunąć na nią kielich? Szukałem w necie ale nie znalazłem. Pozdrawiam.
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    To będzie coś takiego: https://sklep.darco.pl/kominki_urzad...zm150_cz2.html
    Ale skoro producenci zestawów przyłączeniowych do kominów ceramicznych robią zakończenie "żeńskie", to może jest się nad czym zastanowić jeśli chodzi o kierunek rur ...
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Ja często muszę dorabiać sam. Rozcinam rurę zbliżona średnicą i spawam na wymiar
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Tak...Powinni się zastanowić producenci....Również kominków.
