Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Lightbulb Nawiew do kominka pod podłogówką.
    Cześć,
    od razu chciałbym podkreślić, że nie mam jakiegokolwiek pojęcia o kominkach.
    Jestem przed rozłożeniem styropianu pod podłogówkę. Muszę przed tym wrzucić nawiew do kominka. W projekcie mam rurę Fi150, chciałbym ją zamienić na kanał prostokątny. W castoramie znalazłem kanał o wymiarach 150x50. Kominek nie będzie głównym źródłem ciepła. Podłączony będzie do komina systemowego. Dom z rekuperacją.
    -Czy owy wymiar wystarczy?
    -W którym miejscu podłącza się owy nawiew w kominku?
    -O czym warto pomyśleć przy robieniu takiego nawiewu?
    -Miejsce docelowe nawiewu musi być idealnie wymierzone?
    -Mogę zmienić kierunek nawiewu? CZERWONE KRESKI NA ZDJĘCIU
Nazwa:	IMG_7202.jpg
Rozmiar:	20,5 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    To zależy od typu kominka i jego mocy, powierzchni spalania itp.
    150 x 50 to raczej niezbędne minimum.
    W jednych typach z tyłu w kominku powinien być prostokątny zaślepiony króciec do którego w sklepach istnieje systemowa przejściówka na rurę 100mm natomiast w innych pod kominkiem jest króciec gotowy rury.
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Na własnym przykładzie :
    -150x50 wystarczy w normalnego palenia przy mocy ~10kw.
    -wycelować musisz aby rura wyszła pod kominkiem , i najlepiej wiedzieć jaki będzie model czy to ma być rura okrągła czy może być profil prostokątny.
    -rura możesz prowadzić gdzie chcesz ale warto aby było jak najmniej załamań i kolanek , oraz dużo zależy od ilość cm styropianu który będzie na posadzce.
