Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Projekt kanalizacji
    Mam pytanie o projekt kanalizacji:
    1. w którym miejscu powinien być umieszczony pion lub piony wywiewne z wyjściem ponad dach? może jestem niedowidzący ale ja nie widzę tu żadnego.
    2. po zakończeniu projektowania zapadła decyzja o bidecie w prywatnej łazience - czy schemat na czerwono jest ok?
    3. czy w pomieszczeniu technicznym powinna być kratka odpływowa w podłodze (gruntowa pompa ciepła)? jeżeli tak to gdzie najlepiej i jak ją podłączyć do kolektora?
    Dom parterowy, dwa szamba szczelne (osobno prysznic, osobno reszta)
Nazwa:	Kanalizacja.jpg
Rozmiar:	75,7 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Będziesz wykorzystywał oba szamba w tym drugie tylko do brodzika i wanny?
    Na pewno wywiewka musi istnieć na końcu obu lini jednej przy WC i bidecie oraz drugiej przy wannie.
    Oba obwody możesz podłączyć do jednego pionu i wywiewki.
    Pion wywiewki średnicy 110
    W kuchni aby uniknąć wywiewki należy zmienić przekrój z 50mm na 110mm.
    Cała linia pod budynkiem musi zostać zmieniona na fi 160 a redukcję na 110 dokonać na trójnikach 45*
    Dobrą praktyką było by przy zlewozmywaku zrobienie chociaż zaworu napowietrzającego
    Tak, będa dwa osobne szamba w tym jedno tylko tylko pod wanne i prysznic.
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - musze zrobić osobny pion/wywiewkę dla linii z WC i osobną dla linii z prysznicem ale ponad stropem mogę(ale nie musze) to spiąć w jeden przewód i ponad dach wypuścić tylko jeden kominek?
    Czyli kuchnia 110, podejścia od kibelków 110 z przejściem na 160 i głowny kolektor 160. Też mi sie to wydaje lepszym rozwiązaniem.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Główny poza budynkiem jak i w budynku 160 z trójnikami 45*.
    One od razu mają 3 odnogę 110
    Kuchnia 110
    Wstęga dla samego brodzika z prysznicem może być 110 a na końcu połączyć ją ze 110 koło bidetu i wyprowadzić jedną rurą ponad dach.
    Połączenie oczywiście za bidetem .
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-03-2023 o 13:48
