Napisał
Kaizen
Robisz podłogówkę? Dlaczego tam, gdzie najcieplej chcesz dać tak cienką izolację?
Tak podłogówka na płycie. Punkt zero od górnej krawędzi płyty wynosi 20 cm - syrodur XPS 10 cm, jastrych cementowy 8 cm i posadzka 2 cm. Cokół w przekroju jest z XPS grubości 15 cm, potem ocieplenie zewnętrzne ścian EPS 20.
Dałbym jeszcze grubszy EPS sfazowany tak, żeby można było pociągnąć siatkę niżej i zrobić cokół. Nie podnosiłbym terenu, bo to umożliwi "wlanie" się wody opadowej i roztopowej.
teren chciałem trochę podnieść aby potem ta cześć płyty wystająca z każdego boku domu była początkiem opaski. tak chciałbym ukryć te przewymiarowanie płyty.
Jestem laikiem, pytanie czy do obliczenia wymiaru domu bierze się wymiar ścian z czy bez ocieplenia. Czy sprawdza się też wymiar płyty fundamentowej?????
Ale to mniejszy problem. Zgłoś temat projektantowi i niech to rozwiąże i podpisze się pod tym, że ściany konstrukcyjne mogą tak stać względem zbrojenia a nie tak, jak było w projekcie (zakładam, że w płycie masz zbrojenie tradycyjne co najmniej pod ścianami nośnymi - i teraz ściany zewnętrzne nie będą nad nim). A jak nie mogą, to wstrzymaj budowę, powiększ dom i uzyskaj nowe PnB.
