Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Problem z gładzią
    Proszę o pomoc, dlaczego tak się dzieje jak na zdjęciu, podczas szlifowania. Gładź Knauf Goldband finish. Co z tym zrobić?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230325_141557_099.jpg
Rozmiar:	100,1 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A czym Ty to szlifujesz? Wiesz co mało się znam, ale to chyba ma za dużą gradację papier jeśli tak szlifujesz finish ? bo to ma być 180-220 i po całkowitym wyschnięciu czyli w obecnych warunkach jakieś 5 dni !!!
    No właśnie nie było jakiejś dużej gradacji. Szlifowałem żyrafą z papierem 240, potem na próbę w innym miejscu siatką 220 i 240 efekt ten sam :/. Ta gładź jest taka miękka, że palcem można ją szlifować. Jedyne co nie rysuje to kostka ścierna 220, jak nie jest dociskana, tylko delikatne przecieranie. No ale kostką nie objadę przecież wszystkich ścian i sufitów. Gładź kładziona miesiąc temu, zdążyła wyschnąć na pewno. No i dlaczego pojawiają się te widoczne kolejne warstwy/ przetarcia/ pawie oczka czy jak to nazwac? Załamka.
