przymierzam się do budowy tarasu - czy pręt M16 będzie ok do wklejenia w betonową stopę pod tarasem ?, na jaką głębokość należy "wkleić" na kotwę chemiczną pręt w w tą stopę betonową ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to za taras? z czego będzie wykonany, obciążenie - kto i jak go będzie eksploatował ? wielkość ? wysokość nad poziomem gruntu ? ilość stóp? czy będzie na legarach i to dopiero przykryte posadzką właściwą tarasu? czy bezpośrednio płyta? czy lany ? czy konstrukcja lekka? a może konstrukcja stalowa podparta?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychM16 to minimum M22 byłby odpowiedni że względu na wagę konstrukcji, a przecież dojdzie jeszcze obciążenie "dynamiczne" a tym samym zapewnisz stabilność całej konstrukcji.
Mocowanie na głębokość 10-15cm w otwory odpalone i ciasnopasowne. Aby sobie z tym poradzić trzeba się do tego przygotować tzn jedna osoba wtłacza w otwór żywicę kotwę aplikatorem druga wkrętarką wkręca pręty(nakrętka z przeciwnaktętką)
Można oczywiście wbijać ale można uszkodzić gwint i nie zawsze masa już wymieszana wypełni szczeliny.
Czas utwardzania jest dość szybki, można zakupić kotwy o przedłużonym czasie wiązania.
Najważniejszę jest zawsze staranność czyli odpalenie i prostopadłość otworu w betonie.
Poziomowanie takiej konstrukcji tarasu to przyjemność, pamiętaj o niewielkim spadku od budowli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOtwory odpylone musisz dmuchnąć w otwór aby preparat kotwy nie był zanieczyszczony pyłem z wiercenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE
Poziomowanie takiej konstrukcji tarasu to przyjemność, pamiętaj o niewielkim spadku od budowli.[/QUOTE]
taras będzie miał około 6 metrów odległości od ściany budynku , deski ryflowane - czy 1% spadku będzie OK ?, otwory w legarze pod pręty wiercę prostopadle ? - pytam w kontekście wymaganego spadku legara
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPręty jak najbardziej ocynkowane - nierdzewne były by ok ale wydaje się to przerostem formy - warto natomiast po wypoziomowaniu pomazać je jakimś bitumem - nawet w spray-u do konserwacji aut.
Wszystkie otwory wierć w sposób jak najbardziej prostopadły do konstrukcji - całość i tak w trakcie skręcania/składania jest elastyczna - zresztą sam zobaczysz - usztywnienie całej konstrukcji następuje po skręceniu, a całkowicie po przymocowaniu desek tarasu. Stosuj jak najszersze podkładki pod śruby zapewnia to większą powierzchnię przenoszonej siły na konstrukcję oraz łatwiejszą regulację spadków i poziomów.
Nie zapomnij również o pozostawieniu stałej , niezmiennej szczeliny pomiędzy deskami tarasu - są specjalne dystans ale można wykorzystać różne identycznej grubości elementy. Tworzy to pewnego rodzaju charakter powierzchni i zapewnia przewiew, dylatację oraz ułatwia sprzątanie z piasku i pyłu.
Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 03-04-2023 o 07:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki , jeżeli mógłbym to jeszcze ostatnie pytanie - trafił się problem przy rozplanowaniu słupów betonowych - mam w gruncie prostopadle do planowanych desek tarasowych drenaż francuski i teraz muszę nad nim mieć "most" z legara. Pierwotnie planowałem rozstaw słupów 1x1 metr . A aby ominąć drenaż to muszę w tym miejscu albo dać słupy co 1,20 albo co 80cm. Czy 1,20 będzie OK ? (legar jest 100x100)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak może być 120, pomimo iż jest to 20% nie stanowi to problemu przy takim przekroju i rozstawie. Tak jak pisałem wcześniej obciążenie rozłoży się na całą powierzchnię tarasu z chwilą montażu desek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsłupy zalane, beton dojrzewa , mam taką jeszcze prośbę o poradę, teren nie był łatwy stąd słupy nie są idealnie w linii - jak teraz najlepiej zaplanować wiercenie ?, czy :
1. zaznaczyć otwory w jednej lini na słupach ( na jednym wyjdą na środku na innym z boku ...etc) i tak też wklejać pręty a potem przystawić legar i dopiero w nim wiercić
2. czy może lepiej na słupach położyć legar i najpierw w nim wiercić i dalej poprzez otwór w legarze zaznaczyć miejsce pod otwór w słupie ?
3. pręt będzie M20, czy otwór w legarze też ma być M20 czy może nieco więcej, jeżeli tak to ile ?
może jeszcze inna lepsza propozycja, będę wdzięczny za porady
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkie pręty montować na środku słupów. Ale otwory w legarach wywiercić po położeniu na słupy. To proste wystarczy włożyć do otworu kawałek ostrego drutu i się napuinktuje legar. Jeśli słup będzi znacznie przesunięty to wierć pod kątem aby śruby wyszły jak najbliżej środka legara. Nie zwiększaj zbytnio średnicy otworu o 1-2mm tak, aby weszły wręcz ciasno. Oczywiście najpierw śruby na kotwę po wyschnięciu legary. Zawsze początek śruby można lekko dogiąć np i tylko rurką do wody nie uderzać w śrubę młotkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki, tak właśnie myślałem, że pręt powinien być jak najbliżej środka słupa (przenoszenie siły nacisku) a otwór w legarze trzeba dopasować do pręta. Propozycja aby pręty były w jednej linii (pomimo przesunięć słupów) proponuje wykonawca... ale to mi jakoś nie pasowało, widać słusznie, dzięki.
