Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Papa na chudziak
    Cześć
    Jestem przed wylewkami, chce dać papę na chudziaka i mam kilka pytań:
    - czy chudziaka smarować jakiś gruntem czy czymś podobnym przed papą?
    - pod murami jest papa, czy teraz papę z podłogi zgrzeje do tej spod muru? Jest trochę zabrudzona tynkami, wyczyściłem ile się da ale nie jest idealnie.
    - zakład papy spod muru powinien być na wierzchu tej podłogowej czy pod?
    - czy przewody elektryczne i pex z wodą mogę leżeć luźno na papie i na to dać styropian? Wydaje mi się trochę bez sensu dziurawić papę hakami żeby przymocować przewody i pex.
    - czy jest w ogóle sens dawać papę czy lepiej 2x folia budowlana?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie smarować chudziaka, pozamiatać aby nie było betonowych odpadów które mogłyby uszkodzić papę..
    Tak zgrzewa się papę z chudziaka z papą ścian.
    z podłogi na tą z muru.
    Jeśli nie będziesz mógł skleić daj ją w środek - ale to ostateczność i może zbędna!!!! stosowana tylko w przypadku naprawdę wysokiego poziomu wód gruntowych .
    Czyli papa z chudziaka pod spód na to ta ze ściany i na to pas papy dodatkowy 20-30cm.
    Przewody elektryczne mogą natomiast rurki PEX? z wodą tylko w otulinach a najlepiej w warstwie ocieplenia - po pierwsze aby się nie "rosiły", po drugie, aby zabezpieczyć przed stratą ciepła i wychładzaniem np CWU czy cyrkulacji.
    Jest sens i ten sens jest bardzo wskazany i uzasadniony.
    24.312
    Cytat Napisał Mateo03 Zobacz post
    Raczej nie ma potrzeby, chyba, że chudziak delikatny to dla związania go można dysperbitem w roli gruntu wysmarować.
    Jak wystaje jej tak dużo, że podniesiesz żeby podgrzać, to lepiej czystą papę dać pod spód.
    Masz rację. Nie ma sensu dziurawić (co lubią robić elektrycy i hydraulicy). Nie odlecą.
    Ale wodę daj w środku warstwy termoizolacji (przynajmniej ciepłą). Otulina zbędna (styropian za nią zrobi a rosić się nie ma co, jak nie ma dostępu powietrza).
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Jeśli papa jest termozgrzewalna i będzie zgrzana to czy jest sens dawać jeszcze na nią folię żeby nie utleniać styropianu?
    Elektrykę zostawię na betonie, na to pójdzie styropian 5 cm, na nim chce dać wodę i kolejne 10 cm styropianu. Wodę planowałem umocować zaczepami jakie pójdą później do podłogówki, czy tak będzie Ok?
    U mnie jest niestety wysoki poziom wód gruntowych i w dodatku glina.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Nie ma sensu, bo folia budowlana nie jest gazoszczelna, więc gdyby coś ulatniało się z papy to folia nie jest barierą. Trzeba u producenta papy upewnić się, że ta konkretna papa nie zawiera rozpuszczalników (słownie ZERO takich związków a nie, że śladowe ilości poniżej normy).
    Dlatego ja u siebie będę używał na beton podkładowy izolacji bitumicznej bezrozpuszczalnikowej (masa typu KMB) albo szlamu cementowego. Tu mam pewność, że tego rodzaju produkty nie zawierają związków lotnych.
    Nie widziałem jeszcze papy która może być stosowana wewnątrz pomieszczeń. Jaka to papa?
    24.312
    Cytat Napisał arks20192 Zobacz post
    Co nazywasz wnętrzem pomieszczenia?
    Wysokość pomieszczenia od którego poziomu mierzysz?
    Antyradon Icopala ma w dokumentacji technicznej:
    5. Przeznaczenie i zakres stosowania: do wykonywania bariery anty radonowej oraz izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami lub płytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji do innej.
    Podobny zapis ma zwykła papa fundamentowa SBS Icopala - informacja techniczna tutaj.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-03-2023 o 01:19
