Wygłuszenie garażu
Mam nieocieplony garaż stojący w szeregu z innymi garażami o powierzchni ok. 16m2. Garaż zbudowany jest z elementów betonowych. Z pewnych względów chciałbym go nieco wygłuszyć. W zasadzie jedyna opcja to zrobienie tego od wewnątrz. Mogę tanio zdobyć piankę tapicerską. Czy jeśli od środka pokryje nią ściany i sufit to może to spowodować jakieś problemy z wilgocią, skraplaniem się wody itp.? Może lepiej pomiędzy i ścianami i pianką dać jakieś listwy, które zrobią dystans i będzie tam przepływ powietrza? Może skoro całość jest nieocieplana to nie ma to znaczenia bo nie będzie wahań temperatury?
Co jeśli w przyszłości pojawiłaby się tam klimatyzacja i dogrzewała/chłodziła wnętrze ale sporadycznie typu 2h na tydzień?
Kup z hurtowni EGA taką farbę-folię w płynie, która będzie super izolacją pod tą piankę, pomalujesz i potem normalnie możesz kleić piankę do ścian.
Wygląda na to, że szukasz akustycznej obróbki swojego garażu, a nie dźwiękoszczelności. Jeśli chcesz po prostu zatrzymać odbicia i tym podobne w garażu, aby mieć w połowie przyzwoity obszar nagrywania, zacznij od rzeczy takich jak dywaniki i inne rzeczy do pokrycia betonowej podłogi omegle xender . Następnie możesz zajrzeć do piankowych lub innych dźwiękochłonnych paneli DIY do ścian. Może również chcieć zajrzeć do pułapek basowych.
Ostatnio edytowane przez ochia03 ; 29-04-2023 o 14:10
Wygląda na to, że szukasz akustycznej obróbki swojego garażu, a nie dźwiękoszczelności. Jeśli chcesz po prostu zatrzymać odbicia i tym podobne w garażu, aby mieć w połowie przyzwoity obszar nagrywania, zacznij od rzeczy takich jak dywaniki i inne rzeczy do pokrycia betonowej podłogi mobdro kodi . Następnie możesz zajrzeć do piankowych lub innych dźwiękochłonnych paneli DIY do ścian. Może również chcieć zajrzeć do pułapek basowych.
Ostatnio edytowane przez relly0 ; 11-05-2023 o 14:13
