A czy spadek ponad 10% nie jest za duży, bo jeszcze taka sytuacja że w piwnicy pod łazienką wylewka jest o około 80cm wyżej niż pod kuchnią
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie trzeba się przejmować zbyt dużym spadkiem, raczej zbyt małym. Ważne jest tylko aby takie spadki zakańczać łagodnym łukiem by siły nie były zbyt duże......ale to nie w budownictwie jednorodzinnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLepiej, ale nie pisałeś, że tak możesz puszczać po wszystkich ścianach i pomieszczeniach. Zasada łagodnej choinki jest jak najbardziej ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo złe rozwiązanie ale tylko ze względu na WC. Spuszczając wodę z muszli czasem cała rura jest zajęta przez wodę z zawartością więc brak napowietrzenia za muszlą odbije się kiedyś problemem..
Zostaw tak jak miałeś poprzednio prowadząc prostą nitkę do WC.
Prostując ją w stronę WC i brodzika tam będzie jakieś 60* więc skręt możesz zrobić z 45* + 30* lub z dwóch kolanek 30*po których poprowadzisz nitkę do brodzika i pionu napowietrzejącego.
Odnośnie spadków to nie rób więcej niż 10 - 15*
Ogólnie zasada jest taka że rury mają być cały czas mokre bowiem to przyczynia się do rozkładu cięższych odchodów. Większy spadek powoduje że woda ma większą prędkość niż cięższa zawartość więc na suchej rurze będzie to zalegać czekając do następnego spłukania.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 31-03-2023 o 19:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
