Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Ile Wasze PC ciągną prądu [w zł]? Nowe domy około 110m2
    Wczoraj mi pokazano wykres, gdzie dom 140 m2 za zużycie prądu PC w zimowych miesiącach ma 150 zł -200 zł CO+CWU
    5-osobowa rodzina
    Pobierane z aplikacji.
    Ciekawi mnie na ile to realne, bo bardziej słyszałem o kwotach rzędu 350-600 zł na miesiąc?
    Mowa o nowych domach z podłogówkami, dobrze ocieplonych, pewnie też z reku.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.770
    Cytat Napisał KowalM Zobacz post
    5-osobowa rodzina
    Ja mam dom z 1936 roku ale w miarę dobrze docieplony i pompa ciepła robiona z klimatyzatora i też około 200 zł miesięcznie mi idzie na co/cwu jedynie w styczniu poszło więcej o 30 procent (podłogowe )
    Powinno się podać kWh a nie zł...
    u mnie np. samo CWU styczeń 391kWh, luty 367kWh, marzec dotąd 245kWh, mnożąc razy 0,75 powiedzmy mamy złotówki
    CWU odpowiednio 67,76,71 i tylko 3 osoby...
    dom 118m2 dosyć dobrze ocieplony - styro 20cm, tylko podłogówka, rekuperacja, temperatura dół 22, góra 21
    podsumowując 200 pln za miesiąc za CO/CWU przy 5 osobach bardzo mało realne chyba, że tylko tania taryfa lub dom prawie pasywny lub aplikacja z panasonica
    Ostatnio edytowane przez GP007 ; 30-03-2023 o 08:50
    Cytat Napisał GP007 Zobacz post
    o właśnie chyba to to było. Podejrzewam, że te aplikacje są bardziej marketingowe niż realne.
    Ja właśnie nie mam danych w kwh, a nawet nie wiem ile liczą sobie u mnie za 1 kwh. Muszę sprawdzić, ale na razie mam taryfę sprzedawcy. Jak przekroczę 2000 kwh to zmienię, a z pompą to pewnie przekroczę.
    Co będzie w przyszłym roku to jeszcze inna historia. Próbuję oszacować na jakie kwoty mniej więcej trzeba się nastawić i czy poma będzie bardziej ekonomiczna niż gaz przy naszych obecnych warunkach pogodowych w PL i bez PV, bo PV to nie wiem kiedy i czy będę zakładał, a jak już to w przyszłości pewnie.
    @tomasziolkowski może w złe miejsce akurat zajrzałem tego wątku, ale przejrzałem 3 strony postów z 700set i niczego się nie dowiedziałem.
    Ostatnio edytowane przez KowalM ; 30-03-2023 o 15:09
    Na CO powinno się podać kWh/zł na 1 m2 po podłodze, a na CWU... na 1 osobę
    Na CWU, czy na CO ?
    Styczeń - 391 kWh : 118 m2 = 3,31 kWh/m2
    Luty. - 367 kWh : 118 m2 = 3,11 kWh/m2
    Marzec - 245 kWh : 118 m2 = 2,07 kWh/m2
    O dupę te wyliczenia dom może być identyczny lub lepiej 2 domy stoją obok siebie z identycznymi parametrami
    ALE w jednym jest podlogówka a w drugim grzejniki I już jest różnica no chyba że obydwa jadą na stałej temp zasilania.
    Sprawa kolejna jeden lubi 21*C i tylko w IItar a inny 23*C 24/24h
    Są to chore przechwałki kto ma dłuższego.
    A ja powiem tak--- g. wno mnie obchodzi ile ( kWh ) idzie ma być 24h/24h od 22,8 ---23,4*C
    Po za tym CO+CWU+ Bytowy mam = ZERO dlatego Lotto.
    Powodzenia.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    Do tej pory też się nie interesowałem ile kosztuje prąd, ale muszę podjąć decyzję czy prąd, czy gaz, a to jak widać na forum jest w obecnych warunkach bardzo trudne. Mam obie możliwość.
    Pytam zatem, czy realne są kwoty jak z tej aplikacji Panasonica, że ktoś za ogrzewanie w zimowym miesiącu domu 110 czy nawet 140m2 płaci 150 zł / miesiąc za CO i 10 zł za CWU, czy to jest mega ściema?
    @-voymar- mam tego świadomość, że każdy dom jest inny, ale mowa jest o nowych domach, czyli z założeniem podłogówki i dobrze ocieplonych, ze szczelnymi oknami i nie chodzi mi o określenie, że ktoś zapłacił 150, a ktoś 180. Tylko czy mowa o 200 zł czy bardziej 500 zł czy może 1200 zł w zimę na miesiąc.
    Po prostu zastanawiam się, czy PC to dobra lokata kapitału, bo muszę w coś zainwestować oszczędności jak na lokatach nie ma sensu trzymać, bo inflacja większa niż oprocentowanie lokat.
    Sąsiad ma też taki dom jak mój nowo powstający z podłogówka. Płaci 350 za gaz na miesiąc za ogrzewanie.
    Ostatnio edytowane przez KowalM ; 03-10-2023 o 15:11
    24.311
    Pompy ciepła nie ciągną w złotówkach, tylko w kWh. I zupełnie inaczej to samo zużycie będzie kosztowało jak ktoś ma G11, jak G12as. Inaczej, jak ktoś popatrzy na ceny z 2022r, a inaczej jak po przekroczeniu limitu 2MWh w 2023. Inaczej wyjdzie jak ktoś ma najdroższego sprzedawcę, a inny najtańszego.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jeszcze raz: nie patrz na to ile kto płaci tylko ile kto zużywa. Z płaceniem to zależy od taryfy jaką masz, ceny za kWh, czy masz fotowoltaikę itp.
    Przykładowo u mnie PV pokrywa całe zapotrzebowanie na prąd i płacę 50 zł co 2 miesiące. Czy to cokolwiek Ci pomaga?
    Jest na forum taki gość Kaizen. Trafił kiedyś promocję, że w taniej taryfie miał prąd za darmo. Czy jakby Ci pokazał rachunek z tego okresu coś by Ci to powiedziało?
    Zorientuj się ile zużywają domy podobne do tego jaki planujesz, znając cenę za kWh - będziesz ORIENTACYJNIE wiedział jakich się spodziewać rachunków.
    Są strony które "na żywo" pokazują zużycie pomp ciepła przykładowo: http://ghs-polska.pl/odczyty/app/
    W linkowanym wątku też są takie informacje, tylko niestety trzeba się przegrzebać przez mnóstwo offtopu
    W moim domu jak w stopce na sezon zużywam 2500-3000 kWh na sezon na CO i CWU. W domu utrzymujemy zimą temperaturę ok. 24 stopnie. Przed założeniem PV dawało ok 1500-2000 zł na sezon w taryfie G11.
    Dziennik budowy
    Najdroższy miesiąc w tym sezonie pc zjadła za 210zł za samo CO by poszło.
    Jakbym miał przekroczony limit, to 500zl by zabrakło. Jakbym miał taryfę G11, to 640zł.
    A poprzedni sezon za grzanie całego domu cały sezon zapłaciłem 600zł.
    Także...
    Edit.
    Teraz mam pv, więc płace tylko opłaty stałje, około 220zł za ostatni rok.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 01-04-2023 o 08:14
    Dom 120m2, część jest stara drewniana, ale całość po remoncie spełnia wymogi WT2021, czyli typowy dom budowany po 2021 roku.
    Pompa Mitsubishi, 100% podłogówka, temperatura ustawiona na 22 stopnie, sporo okien od południa.
    Średnie dzienne zużycie z roku 2022 zarówno CO i CWU (2 osoby + niemowlak) to 7,3 kWh na dobę, jakieś 6zł według moich cen energii.
    Poniżej szczegółowo 2022 rok:
    styczeń 333,2
    luty 357,1
    marzec 348,8
    kwiecień 234,6
    maj 113,2
    czerwiec 59,2
    lipiec 56,6
    sierpień 43,2
    wrzesień 135,6
    paźdz. 163,6
    listopad 389,8
    grudzień 445,1
    Rok 2023:
    styczeń 367
    luty 382,4
    marzec 332,1
    U mnie dom 100m2 temp 21-22 stopnie roczne zużycie prądu na CO Cwu i prąd bytowy to około 5000kwh. Dom obsługuje jedną osobę i .....kota nie wiem ile idzie na ogrzewanie a ile na bytowy.
    Mam fotowoltaike 6,5kw i pokrywa zużycie - w zeszłym roku dopłaty miałem chyba stówę. Pompa działa chyba od listopada 17roku i w tym roku w pompie padł zbiorniczek przeponowy jedyna awaria o ile tak można to nawać bo przelewala się czasami woda z zaworu ale pompa działała dalej bez problemów.
    Jak nie miałem foto to grzałem w dwóch taryfach i rocznie wychodziło około 2200zł za prąd.
    Z273a 100m2 + poddasze użytkowe, strop teriva, Pompa PW panasonic 9kW, WM, Płyta fundamentowa 20cm XPS + ogrzewanie w płycie, 20cm szarego w ścianie, projektowane roczne zapotrzebowanie na ciepło 7350kWh, projektowane obciążenie cioeplne 3914W, Rozpoczęcie sezonu grzewczego 24 Listopada więc odliczam.....
