Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Płyta OSB a regał w garażu
    Dzień dobry,
    Posiadam w garażu poniższy regał magazynowy. Garaż jest bardzo mały, ale dość wysoki. Stąd takie rozwiązanie (samochód wjeżdża pod półki).
    Z racji tego, że nie ma swobodnego dostępu do półek, kiedy samochód znajduje się w pomieszczeniu, chciałbym na boku regału przymocować płytę OSB. Dokładnie tak, jak ma to miejsce w jednym z największych sklepów budowlanych. Na płycie umieściłbym wszystkie najważniejsze i najczęściej używane narzędzia.
    Nie ma w całym garażu dobrego miejsca na mocowanie na ścianie (komunikacja, przewody, włączniki, grzejnik, samochód, brama itd.).
    Nie wiem jednak jak we właściwy sposób przymocować płytę OSB do mojego regału. Problem polega na tym, że nie posiada on żadnych otworów na bokach. Są jedynie te na trawersy z przodu i z tyłu.
    Czy są jakieś specjalne uchwyty, które wykorzystywałyby otwory widoczne na powyższym zdjęciu (jedną ze stron)?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Normalne śruby z nakrętkami daj i po kłopocie. Albo blachowkręty Draumet.
    Tego nie pomalujesz (:
    Cytat Napisał Saskian Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Jakiś czas temu poradziłem sobie z pomocą kątowych łączników ciesielskich. Nie do końca pasował rozstaw otworów, ale jakoś się udało.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Twój pomysł jest w sumie b.rozsądny co do zagospodarowania miejsca ....mój znajomy też coś takiego miał do czasu jak coś mu nie spadło na dachauta. Trzeba zrobić dodatkowe zabezpieczenie tego regału, aby zniwelować do minimum tego rodzaje zdarzenia. A pomysł muszę przyznać bardzo dobry
    Dzięki! Myślałem o tym, aby przymocować regał do ściany. Ale nie potrafiłem dobrać właściwego uchwytu, w którym można by było ustawić odpowiedni dystans od ściany. Chyba najlepiej byłoby przymocować jeden bok ramy do sufitu i to by mogło uchronić przed ewentualną katastrofą.
