Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Podwyższenie domku narzędziowego z blachy
    Dzień dobry,
    chciałbym podwyższyć domek narzędziowy blaszany. Domek ma wymiary ok 3mx2,5m (dach dwuspadowy, wysokość w szczycie ok 180cm).
    Pod domkiem jest zrobiona wylewka betonowa.
    Pomysł jest taki żeby po obrysie wylewki postawić 1 rządek bloczków betonowych fundamentowych (certus, ładne i równe) wysokością 24cm. Na bloczkach postawić domek. Powierzchnia styku bloczka z wylewką to 12cm (bloczek).
    Pytanie jak przytwierdzić bloczki do wylewki? Czy jest jakiś pianoklej który utrzyma bloczki? Czy może zaprawa cementowa, ale czy wtedy bloczki się nie ,,rozejdą”?
    Proszę o wszelkie rady i pomysły
    Dzięki
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.284
    Bloczki do wylewki na zaprawę murarską lub klej do płytek...... cokolwiek.
    Domek blaszany jeśli lekki to zakotwić chociaż w 4 miejscach.
    Dziękuję za odpowiedź.
    Czyli jednak lepiej przykleić na zaprawę murarską lub klej do płytek, nie pianoklej (klej z pistoletu) ?
    Bloczki planuję jeszcze zabezpieczyć jakąś masą asfaltowo-kauczukową (dysperbit, kmb itp.)
    Oczywiście zakotwiczę 4-6 miejscach.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.284
    Pianoklej sprawdza się przy ceramice poryzowanej natomiast płaskie bloczki raczej potraktuj normalną zaprawą.
