Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Izloacja wełną nad karton gipsem jeżeli strop od góry ocieplony jest styropianem 5cm
    Dzień dobry,
    Czy dobrym pomysłem będzie wykonanie izolacji z wełny mineralnej nad sufitem z karton gipsu jeżeli strop powyżej był kiedyś(i jest dalej ) od góry ocieplony styropianem 5 cm.
    Sytuacja wygląda tak, iż w starym domu w którym kiedyś ocieplono strop od góry styropianem 5 cm. Dom ma wysokie pomieszczenia i chcemy obniżyć sufity podwieszając płyty karton gips. Czy można pomiędzy sufit podwieszany a strop dać wełnę mineralną jeżeli strop od góry ocieplony jest styropianem 5 cm pod wylewką ?Czy nie stworzy się jakaś przestrzeń gromadząca wodę między karton gipsem a styropianem co będzie skutkowało zamoczeniem wełny, nawet jeżeli dam na karton gips pod wełnę folię paroizolacyjną ? Strop typu kleina.
    Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Można a nawet trzeba. Pomiędzy płytami kg a wełną powinna być folia paroszczelna aby wilgoć z pomieszczenia nie migrowała do wełny.
    Strop Kleina w zależności od wykonania sam w sobie ma pewnego rodzaju ocieplenie w postaci gruzu, piaski itp nasypanego na cegły.
    Nie jest to ideał ale zawsze izolacja wypełnienia jest wyższa anizeli pełna cegła.
    T
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-04-2023 o 07:49
    Folia to wiadoma sprawa, przynajmniej po obejrzeniu paru filmików na yt, ale czy nie zamknę wilgoci pomiędzy folią a styropianem nad stropem ? nie zrobi się tam komora z wilgocią ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Jakiej wilgoci, skąd ona tam wejdzie. Co jest nad stropem...... strych lub poddasze nieużytkowe także musi być jakoś wietrzone.
    A wilgoc z pomieszczenia, ta użytkowa wytwarzana chociażby przez mieszkańców? Wełna będzie teoretycznie zabezpieczona z dwóch stron od dołu folia a od góry strop ze styropianem. Ale nie chce mi się wierzyć że nic wilgoci się tam nie dostanie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Strop i ściany nie są dla pary wodnej żadną izolacją. Ciepła powietrze przechodzi przez nie więc nawet jeśli jakaś ilość tam się dostanie to wyjdzie przez dach. Wełna jest hydrofobowa a więc wilgoć nie wnika w nią tylko skrapla się na jej powierzchni i włóknach a następnie wędruje wyżej.
    Te szczątkowe ilości które przeniknęły przez otwory z folii nie są żadnym niebezpieczeństwem.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 15-04-2023 o 09:28
    A styropian w stropie nie zatrzyma tej ucieczki wilgoci? Na forach opisane jest dużo przypadków zawilgocenia wełny, także ta hydrofobowosc to sprawa dyskusyjna
    W stropie jest 5 cm styropianu. A czy sama przestrzeń między płyta kg a sufitem również da jakis dodatkowy poziom izolacji? Nie do końca przemawia do mnie ta wełna między folia a styropianem w zamkniętej niewentylowane przestezeni
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Styropianu nie ma w stropie tylko jest co najwyżej na nim lub pod nim. Jeśli nie przemawiają do Ciebie rady to można poczekać aby znalazł się taki który będzie Tobie przytakiwał.
    Która wersja okaże się słuszna?
    Jeśli strop ocieplony od spodu styropianem jest w dobrej kondycji, nie jest zawilgocony to umieszczenie pod nim wełny niczego tu nie zmienia, tym bardziej że pod wełną będzie folia paroizolacyjna której wcześniej tam nie było.
    Jeśli styropian jest na stropie to jest to normalna sytuacja i ustawienie warstw więc wełna od spodu niczego nie zmienia oprócz izolacji .
    Pytanie co jest nad stropem. Wentylowany stryszek ?
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-04-2023 o 10:28
    Tak, nad stropem jest strych, dobrze wentylowany. Styropian jest na stropie w wylewce. Dopytuje żeby się nie okazało że kumuluje wilgoć w wełnie pod stropem, i suchy do tej pory sufit już takie nie będzie. Uważasz że wełna dużo zmieni? Czy samo obniżenie pomieszczeń o 20cm już da spory efekt, bez welny
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Pisałem że wełna dla wilgoci niczego tu nie wniesie, za to wniesie izolację cieplną.
    Sam sufit podwieszany nie zaizoluje cieplnie niczego. Folia w suficie podwieszanym zaizoluje strop od wilgoci.
