Mam dom położony przy ruchliwej drodze powiatowej. W domu jest cicho,ale w ogrodzie nie idzie wysiedzieć…. Rozważam zakup ogrodzenia akustycznego, możecie coś polecić ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapomnij, że to pomoże. Chyba, że zrobisz ekran jak przy autostradzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEkran jak przy autostradzie, jeszcze obsadzony zielonym , trochę pomoże. Połowa tego efektu to będzie sugestia, że po wydaniu takiej kasy to musi być lepiej. Oczywiście że będzie lepiej, najlepiej to dla wykonawcy ekranu. Natężenie dźwieku maleje do kwadratu odległości (źrodło-odbiorca), pozostałe środki to kosmetyka. Niestety takie sa prawa fizyki. Hałas rośnie wraz z szybkością pojazdu, więc teoretycznie jeśli to obszar zabudowany to .... Doraźnie może pomóc tylko fotoradar sprzężony z AK47, długofalowo edukacja lecz czarno to widzę... W tem kraju są inne priorytety niż rozum i rozsądek.
Ostatnio edytowane przez Bertha ; 01-05-2023 o 00:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrodzenia dźwiękochłonne – ktoś miał z nimi jakieś doświadczenia? Widzę, że na rynku dostępnych jest wiele specjalnych materiałów. Czasami jest to specjalna folia przymocowana do zwykłego ogrodzenia zapewniającego prywatność. Czasami sam materiał blokuje hałas (choć często jest brzydki i przeznaczony do celów przemysłowych https://9apps.ooo/). Czego szukać? Jakieś pomysły, co wziąć pod uwagę?
Poszukujemy płotu/bariery, która zablokuje część hałasu niezwykle głośnego psa z sąsiedztwa, który lubi szczekać tuż przy płocie naprzeciwko naszego salonu. Duży pies, głęboki głos, który, jak rozumiem, trudniej jest zablokować. Z pewnością rzeczy takie jak biały szum nie zadziałały!
Ostatnio edytowane przez khaotangs ; 12-09-2023 o 17:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychposzukać urządzeń wydający niemiłe dźwięki kiedy pies zaczyna szczekać (antyszczekaczka)
