Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Zmiana umiejscownie skrzynki rozdzielczej
    Mam pytanie odnośnie zmiany umiejscowienia skrzynki rozdzielczej w nowo budowanym domu. Na załączonym obrazku zaznaczyłem przebieg przyłącza. W projekcie mam ją wrysowaną w garażu do którego jest dostęp tylko z zewnątrz, dlatego chciałbym ją przenieść do wiatrołapu. Ale mam już wypuszczona bednarkę w podłodze w garażu i teraz tak, czy wymagany jest jakiś projekt "nowej" instalacji elektrycznej, czy ewentualna zmiana przebiegu wlz musi być jakoś udokumentowana? I jak z uziemieniem jeśli przeniosę skrzynkę do wiatrołapu, lepiej prowadzić uziemienie do bednarki w garażu czy wbić szpilki uziemiające w wiatrołapie?
Nazwa:	IMG_20230424_122253_edit_112092213820394.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    Kabel z zestawu złączowo-pomiarowego do domu jest już poprowadzony?
    Nic jeszcze z elektryką nie było robione.
    To rób jak Ci pasuje. Protokół elektryki potem jest Ci tylko do zakończenia budowy potrzebny. Jeśli elektryk ci wystawi to nikomu już się nie spowiadasz gdzie masz rozdzielnię a gdzie miałeś mieć.
