Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Ściana Fundamentowa
    Witam mam pytanie odnośnie ściany fundamentowej będzie to monolityczna ściana cała lana 32cm szerokości 80cm wysokości beton B20 ( planuję zastosować B25) w projekcie nie ma w niej żadnego zbrojenia. Czy mogę ja jakość dozbroić ? np wstawić pionowe pręty na środku i przyspawać do niej siatkę fi 8 o oczkach 15x15 cm czy po prostu lać bez zbrojenia a może wykonać na górze wieniec po obwodzie ?
    Sep 2014
    10.863
    Możesz np. dać przykładową siatkę fi 8 15x15cm po obu stronach ściany fundamentowej.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.209
    Cytat Napisał Grzes020 Zobacz post
    Zbrojenie w środku ściany nie ma żadnego sensu. Sciana 30cm wysokości 80cm to bardzo gruba ściana, pokaż szkic jak to wygląda względem terenu i posadzki będzie wiadomo czy to zbrojenie potrzebne i po której stronie.
    Ściana ma wystawać 30cm ponad grunt szlichta (chudziak na gruncie ma kończyć się na wysokości gruntu potem 20cm styropian wylweka 7cm + płytki /panele ) czyli chudziak będzie mniej więcej w połowie ściany budynek prostokąt 15mx9m
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    To złe rozwiązanie.
    Potoczny chudziak czyli płyta podłogowa powinna kończyć się jak najwyżej , nawet równo ze ścianą fundamentową, tak aby część styropianu a także wylewka znajdowała się już w poziomie ciepłych ścian nadziemia z grubszym ociepleniem.
    Zobacz jaką masz maksymalną wysokość zabudowy według MPZP lub WZ.
    Podwyższ ściany nad ziemią z ciepłego materiału aby zmiana nie przekroczyła 2% całkowitej wysokosci.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-05-2023 o 11:33
    W trakcie uzyskiwania wyceny fundamentu, jeden facet oddzwonił do mnie, mówiąc, że nie będzie wyceniał, chyba że zwiększy się grubość ściany.
    Jest to ściana o wysokości 12 stóp https://xender.vip/ (9 stóp powyżej poziomu + 3 stopy poniżej) ze względu na nachylenie. Moje plany zakładały grubość 8 cali.
    Nie mogę znaleźć nigdzie w kodzie (NY), który uwzględniałby nawet minimalną grubość w oparciu o wysokość.
    Ostatnio edytowane przez satavkupa ; 18-09-2023 o 22:42
