Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Jak przycinać listwy przysufitowe na skosach?
    Zaczynam kleić listwy przysufitowe.Przycinanie i łączenie takich listew na rogach jest proste na prostym suficie,
    schody się zaczynają jak sufit schodzi.Macie może jakies techniki aby to zrobić dokładnie
    Ostatnio edytowane przez 3echo ; 25-04-2023 o 15:25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Przykładasz listwę i odrysowujesz jej krawędzie na jednej ścianie i na drugiej, w taki sposób znajdujesz punkt styczny lisew. Potem już tylko zaznaczasz na listwie linię cięcia (czeerwona) na obydwóch liswach i muszą pasować.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	49,3 KB
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
