Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Zamek wpuszczany Boda w drzwiach wewnętrznych - skośne otwory. Jaka klamka??
    Cześć. Podjąłem się wymiany klamek w drzwiach wewnętrznych w swoim mieszkaniu. Okazało się, że we wszystkich drzwiach zamontowane są zamki wpuszczane typu Boda, w których otwory na śruby klamek są ustawione pod kątem 45 stopni (zdjęcie). Czy do takiego zamka potrzebuję specjalnych klamek, czy da się jakoś zamontować te, które już kupiłem (ze śrubami w jednej linii - zdjęcie)?
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Nazwa:	10474.jpg
Rozmiar:	33,6 KB
ID:	464788   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	338604494_6686447348051363_2685889269494864382_n.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
ID:	464789   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	338901928_128428333506141_2882618522085985323_n.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Jeśli rozstaw otworów pasuje to musiał byś przestawić o owe 45* mechanizm sprężynujący klamki.
    Na 3 fotce widoczny jest mechanizm i jego ustalenie za pomocą wygiętej części szyldu.
    Jeśli masz jakieś zdolności manualne to powinieneś sobie poradzić, w innym wypadku lub gdy rozstaw otworów jest inny jesteś skazany tylko na klamki firmowe zamka.
    Można by spróbować jeszcze rozebrać zamek i analizując mechanizm nawiercić dodatkowe otwory.
    To rozwiązanie tylko jeśli elementy mechanizmu zamka nie przysłaniają miejsc wiercenia.
    Trzecia możliwość to zastosowanie zwykłych krótkich drewno wkrętów z każdej strony drzwi nie na przelot ale to rozwiązanie tylko w przypadku gdy kwadratowy bolec klamki jest mocowany do klamki dodatkowym imbusowym wkrętem.
    Bez tego szarpnięcie klamką grozi wyrwaniem drewnopodobnej płyty drzwi.
    Czwarta możliwość to wymiana także wkładki zamka na taką z otworami pasującymi.
    28 - 29 zł w LM raczej nie jest warte nerwów podczas trzech pierwszych możliwości.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-04-2023 o 12:58
    Super, dzięki za odpowiedź, będę próbował. A czy takie zamki wpuszczane da się zastąpić "zwykłymi" zamkami? Długość listwy czołowej w tych zamkach to tylko 150 mm, gdzie w innych zamkach zazwyczaj ok 230 mm. Nie wiem czy te drzwi są jakieś specyficzne i czy by ich nie trzeba już wtedy też wymienić.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Wymontować stary i przejść się do sklepu jednej lub drugiej marki.
    Listwy 150 są w sprzedaży.... problemem może być inne rozmieszczenie wysokości zaczepu itp ale to drzwi i ich otwór powinien być uniwersalny.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-04-2023 o 13:05
