Mówiąc tylko, producent opasek stalowych wykonuje zalecaną śrubę. Istnieje wiele śrub, których odporność na ścinanie przekracza zwykły gwóźdź, zgodnie z zaleceniami producenta elementów złącznych. Śruba ramowa Simpsona jest akceptowanym kodem zamiennikiem gwoździa 16d i ma wyższą odporność na ścinanie niż gwoździe używane w pistoletach do gwoździ Speed Test https://vidmate.bid/ .
Ostatnio edytowane przez spok00 ; 15-05-2023 o 16:44
Nie wiem czy to pomoże ale ja miałem podobne rozterki i poprosiłem panów z Simpsona żeby na podstawie mojego projektu doradzili swoje złącza, a następnie konstruktora i kierownika o własne wyliczenia i propozycję łączników uwzględniając sugestie Simpsona. Oczywiście wszystkiego było więcej niż zaproponował cieśla ze swoim doświadczeniem.
Cześć,
Potrzebuję porady w sprawie zmiany systemu dachu dla dużego kurnika, który buduję. Obraz przedstawia aktualną wersję, w której płatwie są przycięte na długość 2x4 i osadzone między krokwiami kratownicy, więc cała góra jest wyrównana. Biorąc pod uwagę, ile by to wymagało pracy, rozważam użycie pełnej długości 2x4 w tych samych miejscach, poprowadzonych na kratownicach i przybitych do desek krokwi za pomocą 3-calowych ocynkowanych gwoździ .120. Czy byłoby to odpowiednie pod względem wytrzymałości i obciążenia śniegiem/wiatrem w miejscu, w którym mieszkam (strefa 6b, South Shore MA)?Chciałbym oszczędzić sobie bólu głowy związanego z mierzeniem i cięciem ponad 100 pojedynczych płatwi, w które trzeba wbijać gwoździe.
Na podstawie moich badań i instrukcji wygląda to dobrze, ale chcę potwierdzić, zanim przejdę dalej.
Całkowity profil dachu: 18' 1-1/2" x 27' (konstrukcja bazowa 16' x 24', 2' rama OC).
Panele metalowe do montażu bezpośrednio na ramie dachu. Brak poszycia i podkładu.
3:12 boisko
Konstrukcje kratownicowe 2x4, blachy kotwiące z ocynkowanymi gwoździami na wszystkich połączeniach.
16 'wolna rozpiętość pod kratownicą.
Kratownice oddalone od siebie o <2'. Rozstaw płatwi <2' we wszystkich obszarach.
Wszystkie kratownice pod kurnikiem lądują na kołkach.
Na otwartej przestrzeni co druga kratownica ląduje na parze siostrzanych kołków.
Wszystkie wiązary należy mocować za pomocą kotew krokwiowych.
