Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Taras z płyty OSB i sztucznej trawy
    Planuję zrobić tymczasowy taras z płyt osb, na które położę sztuczną trawę. Wiem, że osb nie jest odpowiednim rozwiązaniem, ale mam pozostałości z rozbiórki, których i tak nie wykorzystam do niczego innego, a tak to usztywnię podłoże pod sztuczną trawę i tutaj moje pytanie:
    Co i czy w ogóle dawać pod płytę? Taras nie jest zadaszony, a trawa w teorii przepuszcza wodę. Myślałem nad takimi rozwiązaniami:
    - pomalować płyty od spodu izobitem (również mam pozostałości) i takie płyty bezpośrednio na grunt, na to trawa
    - na grunt położyć folię budowlaną i na to płyty, potem trawa
    - położyć płyty bezpośrednio na gruncie, bez żadnych zabezpieczeń
    Od razu uprzedzam, że nie chcę się bawić w żadne legary, ani nawet układanie na paletach. To jest tymczasówka i po prostu chcę wykorzystać materiał, który akurat mam, jak najbardziej redukując koszty. Mam świadomość, że płyta później nie będzie się do niczego nadawać. Zastanawiam się tylko co zrobić aby takie rozwiązanie służyło jak najdłużej. Z góry dzięki za pomoc!
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.383
    Cytat Napisał bobik710 Zobacz post
    Izobit to szerokie pojęcie, który konkretnie to produkt?
    Folia budowlana nawet najgrubsza pewnie będzie miała krótszy żywot niż te OSB - folia budowlana jest nieodporna na warunki atmosferyczne, bakterie gruntowe, po kilku miesiącach będzie w strzępach. Jeśli już to folia kubełkowa, jest dużo odporniejsza niż budowlana a majątku nie kosztuje.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Folia pod płytami to fatalny pomysł. Do czasu jej rozkładu/przedziurawienia będzie uniemożliwiała wodzie i wilgoci wejście w ziemię. Pomaluj spód płyty jakąś izolacją - dysperbitem, gruntem, czy tym co masz. Jeśli został Ci piasek, to daj go jako warstwę pod płytami. Ograniczy rozkład płyty, a i pomoże wypoziomować taras.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
