Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Jubilerr
    Jan 2021
    Dolnośląskie
    65
    Domyślnie Rozluźnienie gleby piaskiem, ile potrzeba?
    Witam, mam na działce ziemię gliniasta, w celu wyrównania działki w zeszłym roku została zebrana warstwa ziemi, po opadach miejscami gdzie nie wyrosła trawa/chwasty(nic nie sądziłem, samo się nasiało) robi się grząsko i błotniście.
    Miałem plan dosypania 10cm piasku na wierzch i zmieszania wszystkiego glebogryzarka separacyjną w celu rozluźnienia, osadzone obrzeża pokazują że mam max 2-3cm miejsca na podwyższenie gruntu. Tak mała ilość piasku ma sens licząc na glebę, na której będzie ładny trawnik? Czy może zostaje mi kolejny raz zebrać ziemię za całej powierzchni i sypać grubo piasku? Czy to nie wyjałowi całkowicie ziemi(nie ma kompostowni w okolicy)?
    50.149
    oczywiście, ze jak usunąłeś wierzchnią, żyzną warstwę ziemi, to ją wyjałowiłeś.
    Jubilerr
    Jan 2021
    Dolnośląskie
    65
    Część humusu wróciła po wybraniu na wierzch, pomijając pojedyncze place działka się zazieleniła, miejscami wyrasta rzepak, jest jednak grząsko, stąd pytanie ile piachu trzeba aby trochę rozluźnić glebę. Może aby użyźnić po rozluźnieniu nie mając kompostu egzamin zda saletra amonowa rozrobiona z wodą?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem co to znaczy gliniasta bo to pojęcie jest bardzo szeroko rozumiane. Ale rozluźnianie piaskiem takim zwykłym np do murowania
    Najlepiej jest użyć do tego piachu rzecznego, ja wykorzystałem na 6 ar ok 23 tony. Nie tworzyłem podłoża pod trawnik ale pozbywałem się gliniastego gruntu. Do tego poszło ok 4m3 trociny iglasto liściastej i 10m3 kompostu.....który zresztą idzie w ilości 3m3/rok. Czy zmieniłem środowisko myślę, że tak
Nazwa:	IMG_6449.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
ID:	464902Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190620_144608.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
ID:	464903Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190620_145135.jpg
Rozmiar:	101,2 KB
ID:	464904Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190620_145806.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    Jubilerr
    Jan 2021
    Dolnośląskie
    65
    Dlaczego piasek 0-2 nie spełni funkcji rozluźniającej?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bo jeśli masz naprawdę glinę to tworzy się taka masa jak do lepienia cegieł. Jeśli oczywiście wymieszana to glebogryzarką. Taki piasek jest zbyt miałki jeśli można tak napisać i uplastycznia tylko tą glinę. Może jakby zmieszał to 1:1 ale ile tego piachu trzebaby sypać?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Cytat Napisał Jubilerr Zobacz post
    Może najpierw zamieść fotki i opisz przez jaki czas teren jest grząski po deszczu.
    2 - 3 cm na podwyższenie terenu poprzez nawiezienie ziemi ogrodowej ( czarnoziemu ) to trochę mało.
    Dla trawnika gliniasta ziemia pod warstwą urodzajną to dobre rozwiązanie bo magazynuje ona wilgoć.
    Stąd też pytanie przez jaki czas jest grząsko.
    Jubilerr
    Jan 2021
    Dolnośląskie
    65
    Po opadach deszczu przez dosłownie cały dzień woda w kałużach stała cały kolejny a grząsko było nawet dwa dni. W rogu działki mam nieckę, w której woda stoi od 4tygodni. Czarnoziem tak cienko i nie zmieszany zostanie zmyty przez deszcz moim zdaniem stąd pomysł mieszania z piaskiem
    https://ibb.co/PWf6Q8s
    https://ibb.co/qBs33j5
    https://ibb.co/Jd1zfqf
    https://ibb.co/JR4VkVM
    https://ibb.co/6X90XtQ
    50.149
    Bo zrobisz z gliny beton. Używa się zwiru a nie piasku
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Jeśli porządna glebogryzarka to weźmie to nawet piasku bym tu nie dawał tylko dużo obornika takiego z większością słomy. i drobna kora lub liście.
    Dobrze przemielić całość i w następnym sezonie będzie już troszkę lepiej.
    Jeśli taki zabieg poprawisz w następnym sezonie to w wyniku dostaniesz żyzną i przepuszczalną warstwę jako baza pod lepszą ziemię.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-05-2023 o 20:33
