Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Marsze
    Oct 2022
    Gruszczyn
    26-910
    18
    Domyślnie Rury zimnej wody i cwu pex
    Witam , wiem że tematy układania rur w styropianie były poruszane i wiem że niema sensu dawać izolacji na rury w styropianie , ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy zakładać peszel czy układać rury bez niczego ?. Rury będę układał w wyciętych w styropianie bruzdach.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Po co peszel?
    Woda o temperaturze 45stC styropianowi krzywdy nie zrobi.
    Adam M.
    Poruszę temat dalej. Rura jest układana w styropianie poniżej rury od ogrzewanie podłogowego i jest częściowo odkryta no chyba że żłobić niżej i po założeniu rury górną część piankować, bo jeśli rura od wody będzie od góry będzie częściowo stykać się z betonem to myślę że cwu szybciej się wychodzi.
    Marsze
    Oct 2022
    Gruszczyn
    26-910
    18
    A więc tak jak myślałem. U mnie będzie 10cm styropianu (2x5cm) w tym wycięte bruzdy ułożone rury od wody na to styropian z folią i rury ogrzewania podłogowego.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Cytat Napisał Marsze Zobacz post
    Zwrócić tylko uwagę, szczególnie w punktach krzyżowania instalacji żeby rury z ciepłą i zimną wodą nigdzie się nie stykały i miały między sobą odpowiedni dystans wypełniony termoizolacją. Na niektórych odcinkach po prostu wygodniej jest wsadzić rurę w dedykowaną otulinę.
