Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 118
    Domyślnie Czy magazyn energii jest rozwiązaniem?
    W zeszłym roku PGE coś zmieniło w transformatorze i było super. W tym roku od końcówki kwietnia zdarzają się wyłączenia instalacji (2-3 na dzień). PGE ma to gdzieś. Czy magazyn energii jest rozwiązaniem? Czy można go tak ustawić , by pobierał energię tylko w chwili zwiękdzonego napięcia w sieci i zabezpieczał pv przed wyłączeniem? Jakiej musiałby być pojemności?
    Sep 2014
    10.846
    Jakie masz napięcie w sieci w nocy?
    Jaki masz system PV?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    9,8kwp, falownik foxess T8, panele idealnie na południe. Napięcie w nocy muszę zmierzyć.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.740
    Rozwiązaniem kupno kilka ton węgla i olać ten bajzel qurwa to końca nigdy nie bedzie miało i zawsze mało mało mało IM .
    Sep 2014
    10.846
    i agregat prądotwórczy na węgiel
    #StopRussia !!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    228
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    A to akurat bym przygarnął - taki agragacik odpalić, turbiny napędzić i sobie np. odkurzacz na liście zasilić jesienią, przy okazji je wrzucajac 'do pieca'.
    Albo jako zasilanie awaryjne, gdyby linie energetyczne w okolicy zerwało
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.740
    Agregat już mam dosyć dawno w sumie nigdy nie był potrzebny ale jeśli chodzi o te nowinki to jak nie zrobią czegoś aby prąd był tani to ja pierwszy rezygnują z pompy ciepła na rzecz ekogroszku bo to idzie w złą stronę a miało być tak pięknie ,panele ,pompa ciepła, teraz magazyny a co potem ? każą nam kupować mikro elektrownie atomowe ? to zaczyna być wszystko chore .
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    To nie lepiej włączyć jakieś grzałki?
    Jeśli jesteś na starym systemie, to banki energii nigdy się nie zwrócą.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Myślałeś o banku energii... cieplnej?
    Bufor-akumulator 1000 litrów bardzo dobrze z grzałkami współpracuje.
    Pompa ciepła też.
    Adam M.
    Pompa ciepła też.
    Adam M.
    I co dalej z tym zmagazynowanym ciepłem?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    CWU potrzebne cały rok a CO jak jest zimno.
    Adam M.
    Sep 2014
    10.846
    Pompa ciepła też.
    Adam M.
    W dziale Fotowoltaika magazyn energii domyślnie dotyczy magazynowania energii elektrycznej.
    Jeżeli magazyn (bank) energii cieplnej może służyć do produkcji energii elektrycznej to jest to dobry pomysł.
    Ważne do tego będzie jakie będą straty energii cieplnej oraz sprawność przetwarzania energii cieplnej na energię elektryczną.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 18-05-2023 o 19:07 Powód: literówka
    #StopRussia !!
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    No, może!
    Przecież w pierwszym poście wyraźnie napisano, że od czasu do czasu nie ma przyjemności deponowania energii w sieci.
    Odpalenie odpowiednich grzałek problem ten rozwiązuje i produkcja trwa.
    Grzałka zanurzona w wodzie pracuje ze sprawnością 100%, co wiadomo od bardzo dawna.
    Termowoltaika traktowana jest po macoszemu to nikt się w nią nie bawi.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 18-05-2023 o 17:13
    Sep 2014
    10.846
    Podłączenie zasobnika wody podgrzewanej elektrycznie pozwoli na obniżenie napięcia w sieci o kilka V.
    Może to wystarczy aby nie wyłączał się falownik.
    Potrzebne jest inteligentne sterowania aby automat sam załączał 3-fazowe grzałki i też sam wyłączał.
    #StopRussia !!
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    197
    Jak to ogarnac w praktyce? Czy to drogie i skomplikowane?
    Sep 2014
    10.846
    Sterowanie nie jest drogie.
    Droższy jest zbiornik wody i grzałki.
    #StopRussia !!
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    197
    Sa jakies gotowe rozwiazania? Czy wszystko trzeba kompletowac? Jaki koszt sumaryczny? Ile miejsca zajmuje taki zbiornik 1000l?
    Sep 2014
    10.846
    1000 litrów ... a ile masz dziennego poboru ciepłej wody i ee i jaką masz moc instalacji PV?
    #StopRussia !!
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    197
    Zbiornik Cwu mam obecnie 115L i mysle ze takie 2 zbiorniki cieplej ida na dzien.
    Pytanie o 1000L wynika z lektury tematu, bo sie przewija czesto zeby grzac taka pojemnosc poludniowa nadwyzka z PV.
    Na ten moment mam 7,36kw ale planuje rozbudowe na wschodnia polac celem lepszego rozlozenia produkcji od rana + podejrzewam, ze korzystniejsza cena odkupu nadwyzek po zmianach w 2024 roku (netbilling).
    Sep 2014
    10.846
    Dla obniżenia napięcia 1000 litrów jest dobre ale jak często dziennie, miesięcznie i rocznie i ile godzin jest napięcie ponad 253 V ?
    1000 litrów zasobnik c.w.u. to potencjalna legionella ... chyba że utrzymujesz temperaturę ponad 55 oC.
    Raczej wmyślałbym o drugim zbiorniku o pojemności ok. 200-250-300 litrów grzanym elektrycznie.
    Czym teraz grzejesz ciepłą wodę? Kocioł gazowy?
    Grzenie gazem jest tańsze niż grzanie prądem chyba że masz duże nadwyżki z produkcji PV.
    #StopRussia !!
Strona 1 z 6
