Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wycięcie taśmy dylatacyjnej miesiąc po wylewkach.
    Czy można obciąć taśmę dylatacyjną na równo z wylewką miesiąc po wylewkach miksokreta? Czy ma ona jeszcze jakieś zastosowanie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Nie ma żadnego innego zastosowania, Wyciąć nad wylewką a pomiędzy nią a ścianą pozostawić.
    Tnij na równo
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał Fuman Zobacz post
    Podkłady podłogowe (wylewka) jest pływająca tzn., że nie powinna mieć kontaktu ani z podłożem ani ze ścianą. Przy pracach okładzinowwych podłogowych brak taśmy jest przyczyną, że klej do mocowania z podłożem np. drewna, gresu wypełnia przestrzeń dylatacyjną i tworzy mostki akustyczne. Dlatego doradzam jak już musisz obcinać to tak aby 3 cm wystawało.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
