Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Domyślnie Przeróbka starego kotła C.O. na pellet
    Czy można przerobić stary kocioł na pelletowy bez konieczności jego wymiany?
    To zapytanie, które możemy spotkać coraz częściej w przestrzeni Internetu budzi spore zainteresowanie klientów używających całkiem żywotnych i sprawnych kotłów C.O. Z opisów zamieszczonych wynika że spora część producentów palników pelletowych oferuje całe zestawy do szybkiej przeróbki takiego kotła. Niewątpliwie jest to tańsza inwestycja niż zmiana całego kotła, więc spora część klientów w niewiedzy zostaje wprowadzona w błąd myśląc, że za 6 tys zł można sobie sprawić automatyczny pelletowy kocioł bez konieczności wymiany go na nowy.
    Certyfikat 5 Klasy dotyczą normy EN-PN 303/5:2012 a ta dotyczy kotłów wodnych na paliwa stałe o mocy do 500 kW. Klasa kotła jest poprzedzona badaniami dotyczącymi konstrukcji, efektów spalania oraz zabezpieczeń wymienników kotów wraz z paleniskami. Normy dotyczące palników na pellety, np. EN-PN 15270/2008 dotyczą budowy, oraz zabezpieczeń palników na pellety o mocy do 70 kW, a te nie są podzielone na klasy. A więc nie ma klas na palniki na pellety. Formalnie nie można wystawić papierów na 5 klasę na sam palnik - bo tego ta norma nie dotyczy. Ale niektórzy producenci kotłów wystawiają papiery na 5 klasę na same palniki. Również zaczynają to robić producenci palników, zdając sobie sprawę że to czysty fejk. Najgorsze jest to że odbiorcami tych fejków są urzędnicy, który zbierają papiery do dotacji, a ponieważ ich poziom techniczny jest zerowy, nie są w stanie tego niestety pojąć.
    Pytanie: jak to jest u Was - byliście w urzędach i pytaliście o to?.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 15-05-2023 o 11:15
    Regulamin forum
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.772
    Wg mnie nie ma to najmniejszego sensu bo dalej kocioł pozostaje kotłem jakim był 3 klasa to zostaje trzecia palnik tego nie zmienia , lepiej kupić gotowy peleciak używany bo przynajmniej papiery są .
    Wg mnie nie ma to najmniejszego sensu bo dalej kocioł pozostaje kotłem jakim był 3 klasa to zostaje trzecia palnik tego nie zmienia , lepiej kupić gotowy peleciak używany bo przynajmniej papiery są octordle
    I agree with your point of view.
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Certyfikat 5 Klasy dotyczą normy EN-PN 303/5:2012 a ta dotyczy kotłów wodnych na paliwa stałe o mocy do 500 kW. Klasa kotła jest poprzedzona badaniami dotyczącymi konstrukcji, efektów spalania oraz zabezpieczeń wymienników kotów wraz z paleniskami. Normy dotyczące palników na pellety, np. EN-PN 15270/2008 dotyczą budowy, oraz zabezpieczeń palników na pellety o mocy do 70 kW, a te nie są podzielone na klasy. A więc nie ma klas na palniki na pellety. Formalnie nie można wystawić papierów na 5 klasę na sam palnik - bo tego ta norma nie dotyczy. Ale niektórzy producenci kotłów wystawiają papiery na 5 klasę na same palniki. Również zaczynają to robić producenci palników, zdając sobie sprawę że to czysty fejk. Najgorsze jest to że odbiorcami tych fejków są urzędnicy, który zbierają papiery do dotacji, a ponieważ ich poziom techniczny jest zerowy, nie są w stanie tego niestety pojąć geometry dash meltdown
    It's essential for regulatory bodies, government agencies, and consumers to be aware of these issues and take appropriate steps to ensure that products meet the necessary standards and regulations. Inaccurate certifications or claims can mislead consumers, undermine trust in the industry, and potentially create safety or efficiency issues.
