Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierw namierz którędy wchodzi kuna.
Przytnij wszystkie ewentualne krzaki i drzewa blisko domu i uszczelnij okapy, kosze, gąsiory.
Jeśli SSZ bez tynków na zewnątrz to już wiadomo że włazi po murze
Podbitka jakaś jest czy całkiem luźna przestrzeń.
Dopiero po uwolnieniu się od intruza naprawiaj.
W sumie na budowie nic się nie działo więc stąd ta wizyta, ale jak jej przypasuje to będzie wracać.
Te płyty osb to jakaś forma deskowania ale bez szczelnej izolacji w formie membrany lub papy mogą długo nie poleżeć.
Trudno powiedzieć co o tym sądzi sama kuna więc albo poszuka innego lokum albo po prostu będzie miała trudniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa wygryzione otwory łaty z membrany lub specjalna taśma.
Jeśli te rozdarcie na kalenicy to jej wina to jednak bym odsłonił 4 -5 rzędów dachówek i naprawił dając nowy pasek.
To samo rozdarcie koło komina nowy pas membrany na całość okapu.
Z fotki nie widać dokładnie ale reszty dachu bym nie ruszał i szedł bym właśnie w tą stronę rezygnując z płyt osb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWymiana. innego sposobu nie widzę. Deskowanie płytami na takich strzępach prędzej czy później da o sobie znać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze to co widzę to nie jest paroizolacja lecz wiatroizolacja. Paroizolacja przyjdzie później po ociepleniu dachu.
Dla szczelności dachu (szczególnie przy dachówkach) wiatroizolacja (czyli tzw. krycie wstępne) ma kluczowe znaczenie.
Krycie wstępne można wykonać jako np. deskowanie z papą (ale to wymaga innego rozwiązania wentylacji dachu).
Prawidłowe naprawienie (poprzez rozłożenie nowej folii) nie jest możliwe bez demontażu dachówki. Można próbować łatać od wewnątrz mocując folię do każdej krokwi od środka, ale to jednak większe ryzyko nieszczelności.
Przeciwko kunie wszystkie otwory (wentylacja itp.) w dachu muszą być zabezpieczone siatką stalową. Kuna może wchodzić też przez obluzowaną dachówkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt tu nie używał zwrotu paroizolacja tylko folia. Potocznie czasem mówimy folia paroprzepuszczalna.
Z dołączoną fotką widać jak na dłoni że jest to membrana.
Na powierzchnię nic nie poradzę. Zdjęcie dachówek, łat i kontrłat można robić etapami od dołu tak jak układana jest membrana.
Pocieszeniem jest że nie było wełny
