Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    Domyślnie Pompa ciepła kontra gaz, czy to się opłaca?
    Stan surowy otwarty. Trochę wiekowe ściany bo budowa trwała od 2000 roku ale można za to pozwolić sobie na każdą opcję.
    Mam do domu podprowadzony gaz, jest licznik.
    Czy ja źlę liczę czy pompa ciepła to zwrot 15 lat w moim przypadku
    Wyliczenia:
    https://cieplo.app/wynik/1mly8
    27,5kW to szacowana moc grzewcza (C.O. + CWU)
    56 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU)
    3 osoby w gospodarstwie. Wszędzie ma być podłogówka. W zimie minimum 23 stopnie.
    Pompa ciepła powietrzna koszt roczny 9000. Inwestycja koszt 55000 pln
    Gaz koszt roczny 11600. Inwestycja koszt 15000 pln
    Poprawcie mnie, pompa prędzej do wymiany niż mi się zwróci, tak?
    Podoba mi się , na bogato.
    Cytat Napisał lolson29 Zobacz post
    Taki a nie inny przypadek
    Sporo muru. Ściana 3-warstwowa 30cm pustak max, styropian 6cm i cegła pełna 12cm. Zakładam opcję, że nie docieplam z zewnątrz ścian (bo ponoć mi się nie opłaca), nie mam rekuperacji (nie było projektowane pod rekuperację i może się nie opłacać). Okna wstawiam 3 warstwowe (40 sztuk), docieplę dach 35-40 cm wełny. I pozostaje liczyć na szczęście, zobaczymy pierwszej zimy. Kalkulator mówi 56.000 kWh rocznie. Gaz czy PC?
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał radek majsterek Zobacz post
    Gaz czy PC?
    Jeśli masz 35 tyś. złotych na rachunek za gaz to może być gaz. Pompę zajeżdżasz po 2-3 sezonach nie mówiąc już o opłatach. Jeśli energia odnawialna to tylko geotermia z odwiertem lub kocioł zgazowujący drewno.
    PS.
    Jak dla mnie tylko kocioł zgazowujący węgiel 25 kW bez bufora z prawidłowo wykonaną instalacją i sterowaniem. Piecyk gazowy tylko jako główne źródło do wykazania w CEEB.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 19-05-2023 o 21:57
    Regulamin forum
    Jakie 35 tys za gaz jak jak gaz to 0.25 pln za 1kWh?
    Poza tym to Kraków więc paliwa stałe odpadają.
    Sep 2014
    10.862
    Wszystko zależy od relacji cen za 1 kWh prądu i gazu.
    Przy PC najwięcej korzystało się z niższej ceny energii w drugiej taryfie.
    Teraz ceny energii w I i w II taryf zbliżają się do podobnych wartości.
    Nie wiadomo jak będą kształtować się ceny prądu przy rozliczeniach godzinowych.
    W ostatniej fakturze za gaz cena wynosiła 0,2893 PLN/ kWh z 23% VAT.
    Do tego 92,91 PLN za 2 m-ce opłat stałych (abonament + dystrybucja stała).
    Czyli rocznie jest prawie 560 zł stałych opłat przy taryfie W-3.6.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.862
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    PS.
    Możesz podać swoje wyliczenia kosztów ogrzewania na poziomie 35 tys. zł przy zużyciu 56 MWh na c.o. ?
    Chyba masz pompę ciepła, padła po 2-3 latach?
    Geotermia w sensie gruntowa PC ?
    #StopRussia !!
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje Prawa Energetycznego – podała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP. To oznacza, że od 2024 roku sprzedawcy będą mogli dowolnie ustalać ceny gazu dla klientów indywidualnych. Poza tym za 3 lata wygaśnie obowiązek tzw. urzędowego zatwierdzania cen gazu. Dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” (PEP 2040) przewiduje liberalizację rynku gazu dla odbiorców indywidualnych, co oznacza, że zapłacimy tyle, ile zażąda dostawca. Od nowego roku 0,64 brutto za 1kWh.
    Przy takich wymaganiach i budynku zarżnie pompę i portfel bardzo szybko.
    Tak, odwiert i poszukiwanie gorącej wody na głębokości około 100 metrów.
    Regulamin forum
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Polska to nie Islandia ani park narodowy Yellowstone w USA, gdzie w Polsce masz na głebokosci 100m goracą wodę?. Nie ma to jak bajkopisarstwo
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Już, dobiłeś kolejnego bezsensownego posta.
    PS.
    Może źle to ująłem "gorąca" - woda termalna to woda o temperaturze nie mniejszą niż 20ºC.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 20-05-2023 o 16:11
    Regulamin forum
    Sep 2014
    10.862
    PS.
    Ujmuj dobrze swoje myśli.
    Na jakiej głębokości masz ciepłą wodę o temperaturze min. +20o C ?
    Czy tak występuje w całej Polsce i ile kosztuje podłączenie się do tego źródła ciepła?
    #StopRussia !!
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Moje myśli ująłem w poście #4.
    Może być juz na 50 metrach.
    Polska ma jedne z najlepszych powierzchniowo zasobów wód geotermalnych - trzeba poczytać.
    Regulamin forum
    Rybnik
    18.618
    Podasz koszt ?
    I konkretnie to gdzie ta gorąca woda ? Wszędzie na 100m ?
    Dla przykładu - Mszczonów - otwór 1700m
    Uniejów - dwa otwory ponad 2000m
    A cena energii ? No, oby nie taka, jak tej od Rydzyka
    https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rus...e-8446877.html
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-05-2023 o 22:32
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Podasz koszt ?
    O @aparat się obudził i dorwał do klawiatury. Poczytaj temat od początku i podaj koledze wyliczenia.
    Ojca Tadeusza to ty się nie czepiaj. Zrób tyle co On i możemy gadać - szczawiku.
    PS.
    A ty chociaż wiesz dlaczego to ciepło może być droższe dla niektórych?.
    Regulamin forum
    Rybnik
    18.618
    Nawet nicka nie potrafisz napisać poprawnie ?
    Zero klasy...
    Buahaha... No właśnie proszę o te wyliczenia, bo Ty palnąłeś o geotermii
    Nie dam rady, przecież on za pieniądze emerytów uratował Stocznię Gdańską.
    A nie, czekaj...
    Wiem, koszt odwiertu, wymiennika ciepła (lub pompy ciepła, bo wodą o temp 20C domu nie ogrzejesz).
    Ale widzę,. że Ty myślisz, że to za darmo
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Co napisałem to ja pamiętam:
    PS.
    A nie, czekaj...
    Jednak nic nie wiesz tylko szczujesz - szczawiku.
    Energia z Naszej ziemi to niezależność i bezpieczeństwo. Inna kwestia to kłody pod nogi od włodarzy którzy za wszelką cenę chcieli ośmieszyć ten projekt oddalając go od miejsca wpięcia na taka odległość że konieczne było podgrzewanie wody z 62'C do około 131'C.
    Regulamin forum
    Rybnik
    18.618
    A ja zadałem proste pytania:
    "Podasz koszt ?
    I konkretnie to gdzie ta gorąca woda ? Wszędzie na 100m ?"
    Na które nie potrafisz odpowiedzieć, tylko obrażasz.
    Podaj koszt tego rozwiązania, inaczej pisząc o geotermii dla indywidulnego użytkownika wychodzisz na fantastę
    Niedaleko mnie woda ze źródła ma zimą 10`C. Niestety u mnie, na mojej działce, max 4 można wyciągnąć.
    Takie ukształtowanie terenu
    To koło mojego domu.
    Nie sprawdzałem na granicy działki,.bo tam niżej o ponad 10m.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    "Podasz koszt ?
    Niech się zwróci do firmy REHAU i podadzą mu firmę z najniższej okolicy która może wycenić i wykonać oraz ma dostęp do danych złóż geotermalnych w Polsce.
    Budynek ponad 700m2 więc może to jakiś przedsiębiorca który może się ubiegać o dotacje z programu Program priorytetowy NFOŚiGW pn. "Polska Geotermia Plus".
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 21-05-2023 o 09:53
    Regulamin forum
    Sep 2014
    10.862
    PS.
    Brakuje tobie wiedzy i kultury wypowiedzi,.
    Masz uwielbienie dla jakiegoś przedsiębiorcy z Torunia to sobie miej.
    Kitu na temat jego dobroczynności nie wciskaj.
    #StopRussia !!
