Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Grzyb na suficie w łazience - przeze mnie czy przez sąsiada??
    Cześć. Na suficie w łazience nad kabiną prysznicową pojawiły się brzydkie brązowe plamy już jakiś czas temu (załączam zdjęcia). Chyba się powiększają. Zastanawiam się, czy są one wynikiem zbyt dużej wilgoci panującej w łazience (zwłaszcza podczas długich gorących pryszniców, kiedy to woda potrafi się skraplać na suficie), czy też może zalał mnie sąsiad z mieszkania na górze. Nie zwróciłem uwagi na dokładny moment pojawienia się plam, więc nie wiem czy od razu były tak duże, czy narastały stopniowo.
    W związku z tym mam następujące pytania:
    - jak stwierdzić gdzie leży przyczyna pojawienia się tych plam?
    - jak wyeliminować przyczynę?
    - jak pozbyć się plam?
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Nazwa:	20230516_164157.jpg
Rozmiar:	99,3 KB
ID:	465040   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20230516_164212.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
ID:	465041   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20230516_164220.jpg
Rozmiar:	115,1 KB
    Sprawdź czy działa wentylacja. Jeśli nie, to tu jest przyczyna.
    Jak działa, to kup jakiś tani miernik wilgotności i zobacz jak szybko po prysznicu spada ze 100% i na jakim poziomie się zatrzymuje.
    Na zalanie od sąsiada raczej nie wygląda, ale całkiem wykluczyć nie można.
    Potraktuj jakimś środkiem przeciwgrzybowym, pomaluj sufit na nowo i obserwuj czy się problem powtarza i czy plamy wychodzą w tych samych miejscach.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Również mi się wydaje, że może to być wynik złej wentylacji i wody która skrapla się po "długich prysznicach" na suficie.
    Tego nie pomalujesz (:
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.275
    Wentylacja! Włączaj przed wejściem pod prysznic, zanim zacznie spływac po suficie. Wentylator co najmniej fi125, mniejsze służą tylko do robienia hałasu. Wyłączasz wentylator pół godziny po kapieli - przy uchylonych drzwiach - chyba że masz kratkę na dole.
