Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Izolacja fundamentów izolacja przeciwwilgociowa
    Witam w remontowanym pomieszczeniu poziom 0 podłogi na gruncie będzie 5cm poniżej izolacji poziomej niestety tak musi zostać.Moje pytanie jest jak tą część fundamentu zaizolować aby można było położyć tynk na ścianach i nie martwić się o wilgoć ? Papę będzie ciężko wywinąć na pionowy odcinek fundamentu może jakaś folia w płynie ? Porszę o poradę
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Folia w płynie za słaba w takich miejscach (chyba, że specjalna dedykowana do balkonów/tarasów).
    W takich miejscach jak naroża albo dylatacje należy zatopić w masie hydroizolacyjnej specjalnych taśm elastycznych. Na pierwszą warstwę masy nałożyć taśmę, na następny dzień nałożyć drugą warstwę masy (1cm na środku taśmy zostawić niezakryty aby taśma mogła swobodnie pracować). Taką masą najlepiej wysmarować całość zamiast papy. Ale jeśli ma być papa to tylko masa bitumiczna typu KMB, bo tylko taka może połączyć się z papą i taśmą.
    Właściwym rozwiązaniem jest ewakuacja fundamentu zewnętrznego do góry stopki. W razie potrzeby wyceluj cegłę na zewnątrz, a następnie pokryj ją płynną membraną. Dodaj izolację, a następnie dodaj wgłębienia i/lub zasypkę żwirem. Jeśli masz istniejący odpływ fundamentowy, upewnij się, że jest czysty lub dodaj płytkę odpływową, która odprowadza światło dzienne lub jest wypompowywana omegle xender .
    Ostatnio edytowane przez akhand36 ; 23-09-2023 o 11:18
