Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Jaki przewód wybrać
    Jaki polecacie przewód wybrać ziemny?
    Nie buduje jeszcze ale już robie przyłącze bo mi potrzebne, a chcę żeby potem pasowało do tego domu.
    Ogległość od skrzynki to będzie ze 100 metrów.
    3 fazowy prąd
    Wszystko na prąd, pompa ciepła, kuchnia, klimatyzacja, ładowanie samochodu, jakiś garaż, oświetlenie działki, podjazdu
    Dom ze 120-140 metrów2 użytkowych
    Mogę podpowiedzieć że do skrzynki podprowadzali YAKXS 4x35mm. Może taki sam dać?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Możesz dać taki sam, będzie ok. Do złącza nie dali czasem 120mm2?
    24.313
    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    To słabo. Chyba, że do trafo blisko i mało domków na tym kablu będzie.
    Na 100m to i 10mm2 miedzi czy 16mm2 alu wystarczy, żeby napięcie utrzymać w normie.
    Ale problemem może być szybkie ładowanie auta. A jeszcze większym PV jak zamontujesz (i się będzie wyłączało, jak w przyłączu będzie 252V dzięki sąsiadom z PV a na falowniku >253).
    To taka wieś zakuta dechami, domów na tej ulicy z 10-15.
    Najpierw do sąsiada pare lat temu prowadzili ten kabel a potem ja sobie zamówiłem to obok jego skrzynki postawili moją już bez kopania kolejnego kabla
    Więc roboty żeby mi zrobic skrzynke mieli z 10 minut
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Więc przylącze może być zrobione na innym kablu niż piszesz, dostępu tam nie masz
    A z jakim zapasem kupuje się kabel? Tzn. Jak np metrem mierząc jest 100 metrów wykopu to ile więcej kabla trzeba? Bo wiadomo on jest luźno kładziony
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Dolicz do przyłącza kablowego i wlz,
    Czy kabel o przekroju 5x25 jest jakbym mocniejszy niż 4x35?
    Wiem, że 5 żyły nie ma gdzie podłączyć, ale może kiedyś będzie za 20 lat? Nie zaszkodzi mi dopłacić parę złotych do 5 żyły, może się kiedyś przyda
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Nie, w zasilaniu 3-fazowym używasz tylko trzech faz + neutralny. Podział PEN wykonujesz w domu, nie ma sensu kupować przewodu 5 żyłowego. Jeśli do 16kW mocy przyłączenia spokojnie kup 4x25mm aluminium, jeśli plany na przyszłość (elektryk/panele) mozesz założyć 4x35.
