Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Podłączenie dwóch baterii umywalkowych z doprowadzonym
    Hej, zastanawiam się jak mogę podłączyć dwie baterie umywalkowe (obok siebie, na jednym blacie). Planuję podłączenie dwóch baterii umywalkowych, ale na ten moment w pomieszczeniu mam doprowadzone rury na jedną. I zastanawiam się czy muszę brać hydraulika do zmian w doprowadzeniu wody, żeby "rozdzielił" rury, żebym miał wyprowadzenia na dwa zlewy (wiem, że tak powinno być to zrobione, ale średnio chciałbym robić kolejne zmiany w rurach), czy da się po prostu puścić jakieś zawody z których szły by dwa węże przyłączeniowe a nie po jednym, idące do dwóch baterii? Nie znam się za bardzo na hydraulice, więc możliwe że nie da się tak tego rozwiązać, ale może akurat.
    Z góry dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Subte ; 23-05-2023 o 11:51
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.088
    Jeśli to nie są duże odległości (np. obie umywalki obok siebie) to nie ma problemu - dajesz trójnik i wężykami sobie podejdziesz do każdej baterii.
