Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wykonanie nadproża w ceglanej ścianie - czy konieczne poduszki betonowe?
    Będę wykonywał nowe nadproże w ceglanej ścianie z użyciem ceowników lub dwuteowników.
    Temat jest bogato udokumentowany w internecie, i generalnie są dwie szkoły - by wykonywać poduszki lub nie.
    Dodam, że już kiedyś wykonywałem nowe nadproże w ścianie nośnej i wtedy zrobiłem poduszki z zaprawy ekspansywnej. Ale to była ściana wewnętrzna..
    Tym razem będzie to ściana zewnętrzna, nadproże zaledwie 1.2m i poduszki byłyby dodatkowym mostkiem, którego wolałbym uniknąć.
    Dlatego zastanawiam się, czy i kiedy można zrezygnować z poduszek.Czy są jakieś konkretne zasady w tej kwestii?
    Sep 2014
    10.863
    Ściana nośna obciążona stropami czy samonośna? Jaka grubość tej ściany?
    Przy takiej małej rozpiętości pewnie nie ma sensu dawać poduszek betonowych.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Grubość ściany 40cm i strop betonowy monolityczny 50cm powyżej planowanego nadproża.
    W innym miejscu ściana 50cm a strop drewniany nieobciażajacy nadproża (wzdłuż belek)
