Ostatnio edytowane przez hentaki ; 24-05-2023 o 17:49
Majster ma rację. Na przyszłość to z tynkarzami rozmawiaj przed położeniem tynków o co ci chodzi.
Teraz to wklej jak planowałeś płytę ( są takie sztywne z rdzeniem też do łazienki, nie wiem czy o tych piszesz), a ewentualny próg musisz dorobić gładzią. Tylko nie zapomnij o siatce w gładzi i 5 mm odległości od słupa
Buduję ściankę działową w dużej sypialni, aby w zasadzie dać dwójce moich dzieci, które ją dzielą, trochę więcej własnej przestrzeni. Używam 2x4s do kadrowania i nie ma w nim prądu elektrycznego. Nie będzie rozciągać się na całą długość pokoju i nie będzie sięgać sufitu. Tak więc jedynymi kotwami do ściany są dolna belka przymocowana do podłogi i jedna strona przymocowana do kołka w ścianie https://omegle.onl/ vshare . Będzie miał około 7 stóp długości i 6 wysokości.
Moje pytanie dotyczy belek nośnych, belki górnej itp. Jaki jest najlepszy sposób zabezpieczenia drewna? Wkręcać bezpośrednio w wierzchołki belek z drewna, o które jest stykany? Śruby kątowe od belek nośnych w górę? Wsporniki ramy pod kątem 90 stopni? Coś, czego nie biorę pod uwagę?
Będzie otynkowany i pokryty płytami gipsowo-kartonowymi, więc wnętrze nie musi być ładne, chcę tylko mieć pewność, że daję mu najlepszą szansę na przetrwanie. Dzięki za wszelkie rady.
Ostatnio edytowane przez kerdagoan ; 04-06-2023 o 16:57
