Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Przetarcie pierwszej warstwy rury pe-rt ii/al/pe-rt ii
    Witam Serdecznie,
    Mam pewien problem. Nie wchodząc w szczegóły głowicą wiertarki (wykonując otwór w posadzce dla mocowania innej rury), przetarłem punktowo pierwszą zewnętrzną warstwę rury pe-rt ii/al/pe-rt ii do warstwy aluminium. Aluminium jest nie uszkodzone, lekkie rysy. W tej rurze będzie płynąć zimna woda do umywalki. Rura w otulinie, która również została przetarta punktowo.
    Moje pytanie do Was: Czy mam się czego obawiać ? Czy moja nieuwaga może w przyszłości wpłynąć na nieszczelności układu ? W tej rurce są jeszcze dwie warstwy: mocna warstwa aluminium oraz wewnętrzna, najgrubsza warstwa pe-rt ii, przez którą przepływa wodę. Wydaje się, że mogę spać spokojnie, ale przed zalaniem posadzki wolę dopytać bardziej doświadczonych osób.
    Ewentualnie: Czy można to jakoś naprawić/uszczelnić, bez wymiany całego odcinka rury (byłoby to problematyczne) ?
    Z góry dziękuję za pomoc !
    Właściwą rurą jest ta wewnętrzna. Aluminium jest głównie po to, żeby tlen nie dyfundował do wnętrza. Akurat w rurze z zimną wodą do umywalki to bez znaczenia. Zewnętrzna warstwa to ochrona tych dwóch pierwszych przed uszkodzeniami w trakcie budowy. Zrób próbę ciśnieniową, z wodą. Jeśli nie cieknie i rura nie robi się w tym miejscu wypukła, to powinno być OK.
    Owinąłbym dla pewności kilka razy taśmą zbrojoną, tak z 10 cm w każdą stronę od uszkodzenia, uzupełnił otulinę i zostawił.
    No chyba, że nad nią będzie jakaś bardzo droga posadzka, na przykład z drewna diamentowca
