Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question jakie uprawnienia do wykonania i odbioru instalacji PV?
    Czy uprawnienia "SEP" E i D są wystarczające do wykonania i odbioru instalacji fotowoltaicznej na domu jednorodzinnym?
    Paweł
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Do małych instalacji do 6,5 kW są wystarczające.
    Są jeszcze uprawnienia OZE PV UDT oraz do pracy na wysokości ale nie są obowiązkowe.
    To dobra wiadomość dla mnie . Sam mogę sobie podłączyć pv. Muszę tylko znaleźć fachowców/dachowców bo sam montaż paneli do dachu byłby dla mnie dużym wyzwaniem.
    Paweł
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Uprawnienia SEP a umiejętności i praktyka to czasem dwie różne rzeczy więc nie ciesz się za wcześnie.
    Samo podłączenie paneli to jedno a wykonanie rozdzielnicy z zabezpieczeniami, uziomu podłączenia inwertera, konfiguracja stringów oraz pozostałych rzeczy to drugie.
    Poza tym jeśli praca na wysokości jest dla Ciebie wyzwaniem to łączenie ich na dachu także.
    Ja napiszę więcej, umiejętności i praktyka, a wiedza i znajomość praw fizyki to też dwie czasem zupełnie różne rzeczy. Właśnie zakończyłem budowę domu, zatrudniłem kilkanaście różnych ekip fachowców do kolejnych etapów budowy więc wiem o czym mówię. Zdobyte doświadczenie podpowiada mi że ekipa od fotowoltaiki będzie miała umiejętności i praktykę w szybkim montażu możliwie najdroższej instalacji pv. Jestem tego pewien. A później i tak poprawiał bym szczegóły które spieprzyli.
    Co do mojej znajomości domowej elektryki to wykonałem całą instalację, zaczynając od uziomu fundamentowego (<3Ω), kończąc na rozdzielnicy z elementami inteligentnego domu.
    Paweł
    Cytat Napisał PaweL71 Zobacz post
    Masz zamiar wpuścić ekipę która spieprzy robotę i będziesz poprawiał ?
    Masz uprawnienia E i D i nie wiesz po co je masz?
    Litości. Nie prowokuj.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    Chwalisz się rezystancją uziomu fundamentowego poniżej 3ohm, a jakie były warunki podczas wykonywania pomiaru? :]
