Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    W Panasonicu jest to właśnie w ten sposób zrobione ( dołożona płyta rozszerzeń , zwykłe obiegówki , zawory , nawet brak jakiegokolwiek sprzęgła hydraulicznego ) , i wg Panasonica to działa.... W ogóle się nie przejmuje regulacją przepływów , bo na strefach zwykłe obiegówki bez regulacji , a "główna" to standardowa Panasonica.... To prostsze niż by się wydawało , i na pewno statek kosmiczny to nie jest.
    Nie wiem czy się dobrze rozumiemy, bo nie ma schematu, a z opisu wynika, że pompy są ustawione szeregowo, czyli te dodatkowe mogą zaburzyć modulację przepływu tej głównej. Jeśli te dodatkowe nie są modulowane nie ma prawa działać to poprawnie, nawet jeśli producent twierdzi inaczej.
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Fakty są takie:
    - pobór energii wg. wskazań pompy (CO+CWU) - 5613kWh,
    - pobór energii wg. podlicznika - 5782kWh,
    - pompa zaniża wskazanie o 3%
    - pobór energii wg. pompy na cele ogrzewania pomieszczeń - 5094kWh,
    - powiększamy go o 3% (bo pompa zaniża), czyli 5250kWh,
    - wyprodukowana energia cieplna na cele CO - 23782kWh,
    - SCOP 23782/5250 = 4,53
    Instalacja grzejnikowa, krzywa grzewcza przy -20*C ma 52*C, Wieluń, temperatura obliczeniowa -20*C. W budynku około 21-22*C.
    Możesz napisać cos więcej na temat budynku? Powierzchnia/kubatura do ogrzania, technologia wykonania itp. ? "Wyprodukowana energia cieplna na cele CO - 23782kWh" to bardzo dużo nawet jak na średnio oszczędny dom.
    Dla przykładu mój 16-to letni dom ok. 220m2 po podłogach ocieplony 10cm styropianu potrzebuje na CO ok. 15000-16000kWh energii cieplnej w sezonie grzewczym, temp. wewnętrzna 21 stopni.
    Ostatnio edytowane przez frobek ; 02-06-2023 o 09:12
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
    Sep 2014
    10.862
    SzymonKc
    Czy są dane pokazujące COP / SCOP dla ogrzania samej c.w.u. ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Zrobię trochę offtopic ,ale trudno uwierzyć że na grzejnikach udaje się uzyskać takie SCOP w PC PW
Strona 2 z 2
