Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Podłoga na legarach - wygłuszenie
    Robię podłogę poddasza konstrukcji jak na załączniku.
    Celem wygłuszenia dźwięków pracy elementów drewnianych zamierzam dać podkładki pod legary (na rysunku 1 i 2 na czerwono).
    Pytanie czy ktoś ktoś robił podobna kontrakcje i może poradzić czy podkładki dawać w pozycji 1 i 2 czy wystarczy tylko pod legarem oraz jakie podkładki dawac ( ja mam upatrzone podkładki w formie tasmy filcowej o grubości 7 mm, gramaturze 750g/m2)Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przekroj.JPG
Rozmiar:	65,6 KB
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał sliwki Zobacz post
Nazwa:	przekroj.JPG
Rozmiar:	65,6 KB
    U siebie dawałem tylko pod legarem ale teraz dałbym górę też pracy niewiele koszt też niewielki. Rysunek chyba tylko poglądowy bo tragarze w stosunku do legarów chyba są na krzyź.
    Rysunek poglądowy.
    Stosowałem filc? Dlaczego dałbyś również ma górze? Słychać kroki?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Jeśli ma się cokolwiek wygłuszyć to filc na i pod legary.
    Najlepsze efekty da jednak sufit obniżony podwieszany nie związany z legarami.
    Wełna na dole a pomiędzy wełną a górną podłogą pustka powietrzna.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Rysunek poglądowy.
    Tak filc. Troszkę słychać. Zależy też od przeznaczenia góry.
