Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wylewka na zadaszonym tarasie
    Jest taras na którym brak spadku, wylany jedynie strop na treglach które są widoczne. Pod tarasem znajduje się ogrzewany składzik. Chce wylać beton o grubość od 4 cm do 6 więcej mi nie pozwalaja osadzone drzwi. Na to maja iść płytki. Czy pod tą wylewkę kłaść folie czy lepiej pozniej wylewkę wysmarować jaka hydroizolacja?
    Jeśli pomieszczenie ogrzewane jak piszesz to pod wylewką powinna znajdować się paroizolacja, która pełni też funkcję takiej awaryjnej hydroizolacji.
    Możesz wykonać z masy KMB, ewentualnie z papy
    Wylewkę pod płytki znowu musisz wysmarować hydroizolacją mineralną - jedno lub dwuskładnikową
