Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    adrwas
    Jan 2023
    Gdańsk
    80-398
    Domyślnie Izolacja strop kamienica
    Dzień dobry,
    Kupiłem mieszkanie w kamienicy, postanowiłem sprawdzić stan belek nośnych.
    Niestety podczas zrywania sufitu okazało się, że miejscami deski podtrzymujące polepę są w bardzo złym stanie.
    Konstruktor poradził abyśmy odciążyli strop zdejmując polepę od góry (również występują pęknięcia ścian przy belkach)
    Myślimy nad zastąpienie polepy wełną i teraz moje pytanie jaką wełnę wybrać.
    Belki mają wysokość 350mm (po zdjęciu polepy + pustka).
    Myślałem nad zastosowaniem 2x po 150mm wełny ale boję się że będę mimo tego słyszał sąsiadów. Czy powinno to wystarczyć?
    A może zastosować dodatkowo z 50/100mm wełny akustycznej do tego?
    Z góry dziękuję za odpowiedź
Nazwa:	IMG_20230529_135638.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
ID:	465208   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230530_080646.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    Zwykle strych jest dostępny w celu konserwacji, chociaż może być zamknięty kluczem trzymanym przez faktora. To dobrze, ludzie byli już wcześniej włamywani z sufitu, chociaż jest to bardziej nowa konstrukcja, ponieważ jest mniej kropli na podłogę! router login 192.168.l.l.link/
    Przestrzeń wewnątrz jest zwykle własnością najwyższego mieszkania, aż do samego dachu, który jest wspólny. Jeśli czyny mówią inaczej, to się liczy.
    Wiele z nieefektywności cieplnej będzie przeciągami. Te miejsca mają dużo wentylacji, aby zatrzymać gromadzenie się wilgoci. W czasach, gdy wszyscy palili zadymione ogniska, nie był to tak duży problem, jak korzyść, aby uzyskać przeciąg powietrza! W dzisiejszych czasach nie jest to jednak tak pożądane.
    Ostatnio edytowane przez berno01 ; 11-06-2023 o 13:04
