Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    MATSBCK
    Jun 2023
    Płocko
    80-180
    Domyślnie Płyta pod do szkieletowy 70m2, kilka pytań do fachowców
    Zrobiliśmy badania gruntu, w zakupionym projekcie domu jest plyta fundamentowa, z 60 cm podsypką, potem chudziak, xps 20cm, 25 cm zbrojona płyta. Projekt jest przed adaptacja.
    Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, czy te warunki gruntowe są dobre, czy już na oko widać, że trzeba będzie przeprojektowac płytę, wymienić więcej gruntu ( albo mniej)? Czy to w ogóle "dobry" grunt, czy trudny? Sa dwa odwierty, dzialka jest lekko pochyla.
Nazwa:	2023_05_21_00.29.07.jpg
Rozmiar:	76,0 KB
Nazwa:	2023_05_21_00.27.11.jpg
Rozmiar:	100,5 KB
    I teraz pytanie laika - wiadomo, że płytę trzeba szalowac, będę to robił albo grubymi osb albo mfp, ALE... czy pospółkę zageszczamy tylko w szalunku, a z zewnątrz obsypujemy szalunek ziemią, podpierając tenże szalunek, czy należy zrobić zageszczenie gruntu szersze niż planowana płyta, a dopiero potem robic szalunek, wkopujac się niejako w zageszczoną juz pospółke? Pytam, bo staram się to wyobrazic w niższym punkcie terenu i co, po rozszalowaniu nie wyspie mi sie dolem pospółka, nie "rozjedzie" sie?:) Pewnie to proste jak budowa cena, proszę o łagodne podejście do laika;) Czy (teraz mnie olsnilo) szalowac tylko pod beton, ale jednak to u mnie wciąż chudziak, xps i zbrojona plyta, więc około 60 cm.
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Lepiej daj ta płytę do przeliczenia, mam dom parterowy z ceramiki i grubość mojej płyty to 20 cm.
    Niech płytę zaprojektuje, ktoś kto się na tym zna i wezwie pod uwagę technologię budynku.
    Twoja wersja będzie dobra, ale ktoś nie szanuje Twoich pieniędzy.
    Możesz zapytać tu
    https://brinkmann.com.pl - robili płytę pod mój dom
    https://ppkonstruktor.pl/oferta - polecana firma na forum
    Mój dziennik budowy
    Ja również pochodzę ze Stanów Zjednoczonych i moje lokalne rozporządzenie wymaga, aby wokół szopy znajdował się beton o grubości 2 stóp, chyba że używana jest ściana przeciw szczurom. Z pewnością nie zrobiłbym płyty mniejszej niż szopa; mogłoby to spowodować katastrofę w postaci wilgoci/gnicia, gryzoni i owadów itp. Próba dopasowania go do 10.0.0.0.1 192.168.1.254 zestawu prefabrykowanego będzie prawie niemożliwa, chyba że zmierzysz taki, który jest już gdzieś zmontowany. Jeśli przestrzeń na to pozwala, wybrałbym większy niż wymiary szopy. Strzelaj, a nawet stwórz sobie patio do strajku!
    Ostatnio edytowane przez tishij20 ; 19-12-2023 o 13:31
