Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    ranerd
    Feb 2016
    Limanowa
    34-600
    151
    Domyślnie Wyprowadzenie kanalizacji z parteru na piętro oraz zrobienie schodów.
    Dzień dobry.
    W ubiegłym roku zakładałem wątek na temat budowy domu, doboru projektu itd.
    W końcu jak ktoś czytał wybudowałem domek, podczas budowy dokonałem szeregu zmian dogadanych z architektem i konstruktorem.
    I mam pytania:
    1)jJak i gdzie wyprowadzić kanalizacje na poddasze, aby gdy zajdzie taka potrzeba i bedę robił tam coś uzytkowego już mógłbym zrobić (łazienka duża czy mała?)
    2) Jest taka lipa, że jedyną opcja zrobienia schodów jest pomieszczenie techniczne, myśle tam zrobić jakieś ostre schody, żeby była możliwość wejścia na góre przez spuszczania drabinki. Jak to widzicie? łączenie pomieszczenia technicznego z schodami i drzwiami na zewnątrz (bedą tam zasobnik CWU, rozdzielacz hydrauliczny, rozdzielnica elektryczna)
Nazwa:	parter murator.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
    https://forum.muratordom.pl/showthre...36#post8136136
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    480
    Ja bym puścił kanalizację przy kominie w pomieszczeniu gospodarczym.
    Jak w przyszłości będzie użytkowe na stałe zamieszkałe to takie ostre schody są bardziej uciążliwe niż normalne schody.
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
    ranerd
    Feb 2016
    Limanowa
    34-600
    151
    Nie mam komina, wentylacja mechaniczna.
    To tylko tak zostało z pierwotnego projektu.
    To jak te schody zmieścić?
