Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    kaamykk
    Nov 2022
    Zgorzelec
    59-900
    Domyślnie Fundament pod ogrodzenie włókna zamiast stali
    Witam, wykonawca ogrodzenia nie wykonuje zbrojenia tradycyjnego pod fundament na którym będą murowane bloczki typ joniec.
    Na moje pytanie o zbrojenie poziome powiedział że on od 3 lat stosuje włókna polimerowe które zastępują tradycyjne zbrojenie. Trochę mnie to dziwi ponieważ na internecie nie moge znaleźć żadnych informacji że ów włókna zastępują pręty i strzemiona zbrojeniowe a jedynie siatke zbrojeniowa i że głównie tego typu włókna stosuje się przy wylewkach. Ciekaw jestem Państwa opini, czy fakycyznie jest to prawda?
    Raczej olej tego wykonawcę.
    Zbrojenie rozproszone to bardziej zbrojenie przeciwskurczowe, a nie konstrukcyjne.
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Faktycznie, w płocie obciążenia będą gigantyczne
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.995
    Nie słyszałem aby zbrojenie rozproszone z tworzyw zastepowało zbrojenie tradycyjne. Są chyba niemieckie opracowania gdzie zbrojenie rozproszone ale stalowe w niektórych konstrukcjach zastępuje zbrojenie tradycyjne. Wykonawca gada głupoty
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Sep 2014
    10.609
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    Obciążenia w płocie są znikome ale nie dla tych obciążeń wykonuj się zbrojenie podłużne ław fundamentowych pod płotem.
    Zbrojenie podłużne ma zapobiegać nierównomiernemu osiadaniu .
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    A to Ty może jesteś tym wykonawcą u autora tematu?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    398
    Był jeden co robił całą płytę fundamentową na takich włóknach
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    W pięciu magazynach wysokiego składowania robiłem taką płytę, co w tym śmiesznego?
    Sep 2014
    10.609
    Normalne.
    Magazyn wysokiego składowanie to coś zupełnie innego niż beton z włóknami wlany w wykopie.
    Płyta magazynu jest wykonana na odpowiednio przygotowanym podłożu o kontrolowanych parametrach.
    Fundament pod płot to "100 x" mniejsza odpowiedzialność i konsekwencje.
    Najwyżej trochę popęka. Może lekko się przechyli.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 16-11-2023 o 19:42
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Normalne.
    Nie popęka, ze względu na zbrojenie jakie ono by nie było, ale wyjaśnij proszę, jak zbrojenie zapobiegnie przechyleniu fundamenty.
    BTW beton zbrojony włóknami ma ok. 20% większą wytrzymałość na rozciąganie, włóknami stalowymi do 70% od betonu niezbrojonego.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.419
    Robiłem kiedyś fundamenty pod kosz gabionowy 150x150x20, wypełnienie kosza - granit układany
    Na ostatni zabrakło stali, dałem włókna.
    Po 3 latach żadnych różnic.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.004
    Czy te włókna stalowe nie rdzewieją? Przecież wiele z nich jest bezpośrednio narażonych na kontakt z atmosferą.
    Gdynia
    Sep 2014
    10.609
    Nie widać tych włókien stalowych które rdzewieją od spody płyty (jeżeli nie ma izolacji) a te które widać (w posadzkach przemysłowych) są systematycznie, w takcie użytkowania, wycierane z ewentualnej rdzy.
    #StopRussia !!
    Aug 2011
    Rybnik
    18.419
    @Ratpaw
    Są galwanizowane, więc tym, które są wewnątrz konstrukcji rdza nie grozi, tym, które są na powierzchni po jakimś czasie być może tak
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-11-2023 o 23:52
    Sep 2014
    10.609
    Dlaczego ława zbrojona włóknami nie może popękać?
    Beton jest wrzucony w wykop. Te nie jest podłoże pod posadzkę przemysłową.
    A jeżeli popęka, na skutek nierównomiernego osiadania ławy pod płot, to dlaczego nie może się przechylić wzdłuż i ewentualnie w poprzek "ławy fundamentowej"?
    Podłoże nie jest odpowiednio zagęszczone.
    Porównujemy beton zbrojony włóknami do betonu zbrojonego prętami a nie do betonu niezbrojonego.
    I cały czas jest mowa o "ławie fundamentowej" pod bliżej nie określoną konstrukcję płotu z bloczków typu "joniec".
    Przeczytaj post #1.
    #StopRussia !!
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.004
    @Ratpaw
    A jakie ilości włókien dodałeś do betonu?
    Gdynia
    Aug 2011
    Rybnik
    18.419
    Przyjąłem 800g na m3, zgodnie z instrukcją producenta
    Ale to włókna polipropylenowe były
    Sep 2014
    10.609
    Włókna stalowe - w zależności od typu konstrukcji od ok. 20-25 kG/m3 do 30-35 kG/m3.
    #StopRussia !!
    Przeczytaj pierwszy post: w fundamencie mają być włókna polimerowe. Jak się okazuje to nie pierwszy taki fundament na forum...
    Zależy jakiej długości jest ten płot, jak kilka metrów to można i na rozproszonym zrobić, jak ponad te 6 m to musi być zbrojenie . W ogrodzeniach sprawdza się zbrojenie na górze nie na dole fundamentu ( wersja ekonomiczna) .
