Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 77 z 77
  1. #61
    żałuję że zrobiłem ongrid , mogłem robić tylko i wyłącznie tak aby ani wat nie wyszedł a reszta niech się marnuje bo dawać złodziejom...
    Dziwne masz podejście Wolisz 5000kWh zmarnować czy to sprzedać np. za 1500zł?
    Wedle moich teoretycznych obliczeń przez 8 miesięcy PV będzie więcej produkować energii niż zużywa mój dom. Za dnia produkcja z PV w nocy działa magazyn. Przez pozostałe 4 miesiące PV trochę obniży rachunki bo coś tam wyprodukuje. Ponadto ze sprzedaży energii w sezonie obniży się nieco rachunek za okres zimowy. Taki jest tego sens.
  2. #62
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.835
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Wiem bo wnerwiony jestem na tych dziadów ,obiecywali że po wyborach będzie cacy a gmerają że jeszcze gorzej i gorzej, jedyne sensowne rozwiązanie to coś z tego prądu latem zrobić tylko co ?? wodoru się nie da to co ? brykiet hm surowca brak pelet to samo nie ma pomysłów ale to byłoby najlepsze latem klepać jakiś brykiet zimą go palić.
  3. #63
    Nic straconego, większość falownikow ma sterowanie mocą produkcji po mbus, załóż licznik zaraz za licznikiem operatora, i niech steruje mocą produkcji PV tak aby eksportu nie było. Będzie tylko autokonsumpcja. Trochę to bez sensu, ale da się. Jak falownika się nie da sparować, to licznik na wyjściu może sterować grzałkami i grzej atmosferę lub gotuj wode, też nic nie wyeksportujesz będąc online.
  4. #64
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    85
    To takie polskie...
    Nadal nie możecie się pogodzić że lepiej już było ? I to w każdej materii ...
  5. #65
    Większość nie ma z tym problemu, raczej nieliczni mają ból że wybrzydzali na starych zasadach i nie montowali, a jak zmienili zasady to założyli i próbują sobie pogorszyć "czas zwrotu inwestycji" zasadą "pies ogrodnika". Ja tylko służę pomysłem
  6. #66
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.835
    Cytat Napisał uasz Zobacz post
    To takie polskie...
    Bo ja wiem czy Polskie hm, Holendrzy maja ta całą EU w dupie i dalej siedzą w netmeteringu widocznie się da ale nasi zawsze do najgorszych rozwiązań pierwsi.
  7. #67
    Kto jak kto, ale że Ty uwierzyłeś w obietnice Tuska... nieładnie tak
    Ale po co masz coś robić?
    Tutaj masz przykładowy wykres produkcji:
    Mam założone PV o mocy 10kWp, mój dom potrzebuje około 7kWh.
    Według licznika w pompie ciepła urządzenie pobrało 2500kWh. Czyli 4500kWh to pozostała energia bytowa zużywana przez nasze gospodarstwo domowe. Wychodzi 375kWh miesięcznie bez CO, CWU i chłodzenia latem.
    Od marca do października PV produkuje więcej niż zużywa budynek, do tego jest magazyn energii, który zasila w energie elektryczną dom gdy nie ma produkcji z PV.
    Pozostaje do pozyskania 375kWh energii miesięcznie w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym, czyli łącznie 1500kWh na cele bytowe. Dodatkowo Powiedzmy, że Pompa pobierze 2000kWh przez te miesiące na CO+CWU z 2500kWh, które pobiera przez cały rok. Razem brakuje więc 3500kWh, które trzeba kupić od sieci elektrycznej.
    1233kWh przez te 4 miesiące wedle załączonej grafiki szacunkowo wyprodukuje PV. Ponieważ PV jest przystosowana do produkcji około 10mWh a budynek zużywa 7 to 3mWh zostają sprzedane w cenie powiedzmy 300zł za mWh. Daje to 900zł.
    Załóżmy, że 1kWh = 1zł to z brakujących 3500kWh 1233 produkuje PV, 900kWh mamy z tego co sprzedaliśmy do sieci więc brakuje już tylko 1367kWh wartych 1367zł. To jest jakiś problem zapłacić raz na rok 1367zł za prąd? No bez przesady.
    Oczywiście jak to wyjdzie dokładnie w praktyce będę wiedział dopiero w przyszłości gdy będzie za mną cały pełny rok. Natomiast oglądając filmy na YT myślę, że +- 1-1,5tyś będę dopłacać do prądu rocznie czyli uśredniając stówka miesięcznie. Jakoś to przeboleje.
  8. #68
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    912
    Jak zwykle piszesz byle pisać...
    https://www.youtube.com/watch?v=StS3AUbx-Ho Holandia tez zabiera się za właścicieli PV
    Ten facet wyjaśnia w swoich filmach sporo odnośnie PV, rozliczeń itp
    Domek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
    Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
    CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
  9. #69
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.835
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    Tego Kaszubowskiego ogladam czasem i mam nieodparte wrażenie że on ten kanał prowadzi nie dla nas tylko dla energetyki ,nigdy nie skrytykował posunięć rządowych tylko na okrętkę ślizga ,
  10. #70
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    85
    Ja jeszcze nie wiem, ale to chyba nie jest tak jak liczysz.
    Po prostu - największą wada jest to ze wytwarzasz prad, GDY GO NIE ZUZYWASZ.
    W domu nikogo nie ma (jestesmy w pracy)... a tam leci 8kWh, 10kWh... wracam do domu a tam tylko 3kWh - odpale indukcje i juz musze za przesyly placic, nie mowiac o pompie obiegowej, podgrzaniu wody, swiatel, ladowanie telefonow etc.
  11. #71
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.835
    Njlepszym rozwiązaniem byłoby wyłączenie całkowite naszych instalacji ciekawe czy rządzący by zareagowali po miesiącu.
  12. #72
    Nie czytasz ze zrozumieniem. Mam magazyn energii 15kWh. Za dnia inwerter produkuje energię aby zasilić dom i naładować magazyn energii, resztę tego co nie wykorzysta sprzedaje do sieci. W nocy cały dom pracuje na magazynie energii. Cykl ten powtarza się codziennie przez 8 miesięcy w roku. Przez 4 miesiące z najniższą produkcją w roku trzeba korzystać z sieci elektrycznej, ale częściowo rachunek za te 4 miesiące jest obniżany przez PV, które nadal coś produkuje oraz sprzedany prąd w sezonie gdy konsumpcja energii była niższa od produkcji.
  13. #73
    A mógłbyś przejść na G12 i ładować aku tania energią - dodatkowo. Ona jest 50% tańsza od drogiej.
    Program do optymalizacji Victronow i inwerterów Deya: GbbOptimizer.gbbsoft.pl
    Maksymalizowanie zysku przy cenach dynamicznych, odliczanie ładowania EV, prognozowanie konsumpcji przez PC, itd...
  14. #74
    Cytat Napisał gb987t Zobacz post
    W Polsce już tak nie ma. To się nie opłaca bo dużych różnic w cenach pomiędzy tanią a drogą taryfą nie ma a za to mamy straty na ładowaniu i rozładowaniu magazynu energii + straty wynikające z jego dodatkowego zużycia.
    Tak dla przykładu dom teraz pobiera 441W a z baterii leci 589W, czyli o ile dobrze to rozumiem 148W to straty na poborze prądu z magazynu + straty na pracy falownika, czyli między innymi konwersji 48v na 230v..
    Ostatnio edytowane przez Frofo007 ; 20-05-2024 o 21:24
  15. #75
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    59
    Straty procesu ładowania to zwykle pojedyncze procenty, Przy rozładowaniu sprawne aku praktycznie oddaje tylko energię. Więc to nie tu masz straty.
    Straty przy pracy na magazynie to więc głównie energia potrzebna na działanie falownika plus sprawność samego procesu konwersji DC/AC. Falownik do działania musi swoje wziąć (powinno być w dokumentacji), co odbija się też na sprawności konwersji - sprawność będzie malała przy niskich mocach wyjściowych - i to dla niektórych pudeł dość znacznie.
    Ponieważ w nocy masz niziutkie pobory mocy w stosunku do mocy falownika (żeby nie powiedzieć - żadne), stąd i mała sprawność generacji 230V AC, sięgająca 75%. Takie życie elektroniki.
  16. #76
    Cytat Napisał k_pec Zobacz post
    Nawet jeśli aku oddaje energię to są nawet straty na przepływie tego prądu kablem od aku do inwertera (oczywiście straty są niewielkie). Masz rację, że większość strat generuje inwerter.
    Oglądałem instalacje trójfazową z 3 oddzielnymi inwerterami jednofazowymi (osobno na każdej z faz) i inwertery podczas swojej pracy potrafiły zjadać 300W.
  17. #77
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    59
    Równie dobrze możesz jeszcze dodać straty na Rw cel, ale podobnie do strat na okablowaniu, to są one zwykle pomijalne w stosunku do strat na falowniku.
    Nota bene - jeśli są widoczne istotne straty napięć na okablowaniu magazynu, to znaczy, że najprawdopodobniej z okablowaniem, klemami, złączami może być coś nie halo. Ale to też przy bardzo dużych prądach czerpanych z magazynu, a nie przy kilkuset watach na obciążeniu.
    No tak, te kilkadziesiąt wat zwykle falowniki biorą na własne potrzeby. W końcu cała ta ich elektronika plus komunikacja z BMS-ami na magazynach musi być z czegoś zasilana, zwlaszcza, jak pracują.
Strona 4 z 4
